Tarwetijger
- Onderwerp starter
- #251
14,3 to 15,3 Volt @ 5000 rpm, no load.Licht aan. Net na de start. Meende maximaal 14,2 toch?
Volgens Haynes.
Dus wat jij had met licht áán lijkt me niet verkeerd.
Nog even een keertje kijken zonder licht. Zoek nov steeds naar de oorzaak van het inhouden en warm worden op laatste ritje...
Ik heb wel een keer gehad dat mijn Blackbird begon te sputteren en uitviel en toevallig was ik net bij een afrit naar een tankstation. Benzine getankt, maar ja die was verder niet op. Starten deed 'ie niet maar met veel moeite aangeduwd en kon weer verder rijden, meteen naar de garage en het bleek aan een bijna dode accu te liggen, de spanningsregelaar was verder prima. Nieuwe accu en sindsdien geen problemen meer gehad.
Bij langdurig hoge toeren (170+) moeten er veel vonkjes komen en die spanning komt denk ik meer uit je accu dan uit je dynamo op dat moment. Als je accu zwak is trekt hij dat misschien niet zo lang? Vervolgens te lage spanning voor het hoge aantal vonken en hij krijgt te zwakke of te weinig vonken en gaat sputteren. Vervolgens ga je langzamer rijden en dan kan de dynamo het in z'n eentje bijbenen.
Goede theorie toch
ik heb ook open uitlaten en mijn trx werd voorheen ook nooit echt warm op de temperatuurmeter.
maar nu ging hij onder het rijden naar 100. (normaal ca70 op temp meter)
in combinatie met het inhouden vond ik het best griezelig.....
echt een soort smoren bij gas open. hij trok ook niet meer op, kon hem net op 120 houden zeg maar.
en daarop aanvullend, ik gebruik nu de door de club voorgeschreven putoline en daarmee is hij toch iets zuiniger met zijn olie.
@pieter, dat slangetje is nog wel eens een ding om te checken inderdaad. maar blijf het vaag vinden dat hij vrijwel altijd de temperatuur op het klokje rond de 70/80 aangeeft en deze nu naar 100 ging. of moet ik gewoon niet zo stressen
