spondontrx
- 22 sep 2002
- 1.440
- 1
Iets meer stationair laten lopen ookHoi!
Effe filmpje gemaakt.
https://youtu.be/XWAXNPvbmWI
Maat van me denkt dat er een vlotternaald blijft hangen? Zou wel verklaren waarom het met een peut gas over is.
Wat zou daar de remedie tegen kunnen zijn?
Ga hoe dan ook de bobines vervangen.
Kijk kun je weer meters gaan maken[afbeelding]
Van de week gepasseerd.
Vanwege stotteren in natte omstandigheden heb ik de bougiekabels vervangen. Direct ook de weerstanden uit de bougiedoppen gehaald.
Nog nooit eerder zo'n dop open geschroeft. De (rode) weerstand is om ruis die storing kan veroorzaken te voorkomen. Maar dit zit ook al in de bougies zelf, dus beetje dubbelop. De weerstand heb ik vervangen door een klein metalen staafje dat ik vond tussen m'n rommeltjes voorraad.
Niet echt nadelen. Ik heb het idee dat 'ie onderin iets soepeler loopt. In 2de of 3de versnelling kan ik 'm tot onder de 2.000 tpm laten zakken. In 4 of 5 gaat dat niet (alles gaat schudden en trillen), maar dat hoeft ook niet.is dat een aanrader om te doen of zijn er ook nadelen ?
die weerstand eruit halen
Heeft dus met 'langere' vonk bij eventuele slechte kwaliteit brandstof te maken. Hier in NL niet echt een issue lijkt me.The coils still give the same output to the plug but with the resistor removed it's a shorter duration but a bigger dump.
Bit like tipping a 2 litre bucket of water upside down and emptying the volume in 1 large dump compared to just tipping the 2 litre bucket to allow the water to pour out over a longer duration.
As mentioned the volitivity of poor quality fuel needs a slightly longer duration of spark to help initiate the burn so the resistor is there for reliability if the bike sold or ridden in countries where fuel quality can be suspect.
Valencia moet je zeker doen, is een zalig circuit ! Het was met bike-promotion.de, een ZEER professionele organisatie. Alles bij elkaar (motortransport, vliegtuig,hotel,eten,benzine,box,3dagenrijden) heeft het me 1500€ gekost. Het kan dus goedkoper als je géén box zou nemen en als je in een tentje overnacht en zelf wat kokerelt.Waaah Valencia, die staat bovenaan mijn (bucket-)list!
Voeten tegen dempers, hmm. Hogere stepjes zijn vooral nodig als je ze voortdurend aan de grond rijd.
Vandaag stromende regen maar geen gestotter meer.
Op het engelse forum schrijft Cobbadiggabuddyblooo (die naam heb ik ge-copy-paste-d ) dit nog over het verwijderen van de weerstand.Heeft dus met 'langere' vonk bij eventuele slechte kwaliteit brandstof te maken. Hier in NL niet echt een issue lijkt me.
Op het engelse forum staat een set RVS dempers voor 125 pond / 145 euro ongeveer. Zijn dan ook niet perfect maar dacht dat je het wellicht interesseert.8<
Heel misschien de originele dempers aanpassen of er een set originele bijkopen om die aan te passen voor wat meer geluid, vind de prijzen van vervangingsdempers behoorlijk uit de pas lopen voor motor erbij.
Nog even op zoek naar juiste kleurcode van de lak.
Mwuhaha, de originele maar dan anders geknutseld!Zie bij sommige van die mooie achterlichtunits, die net zo ver uitsteken.
Kan iemand mij vertellen wellke dat zijn?
Is toemailen ook een optie?
\Het is te groot om te mailen. Hoezo, wil je er ook 1?Is toemailen ook een optie?
