Yamaha TRX850 topic deel 10
Vieze
8 jun 2008
711
33
Hilversum
Vandaag voor het eerst op zandvoort gereden met MCT. Wat een prachtig circuit zeg, erg leerzaam ook. Ongelooflijk mooi met de ondergaande zon vandaag, we hadden echt geluk met het weer.
Zaterdag fotos online, kijken of er wat tussen zit. Toch best bizar om met 150 je knie op de grond te hebben!
In de loop van de sessie kreeg ik steeds meer backfire trouwens, harde ploppen en knallen uit de uitlaat bij gas dicht, vooral in hoge toeren. Uitlaatpakkingen nakijken of inlaatrubbers misschien? Iemand bekend mee?
Gr
kwastert
Forti Nihil Difficilius
10 feb 2005
8.248
343
51
achterhoek
Ik ben nog op zoek naar een sluiting van de duobuddy. Het gaat om het deel dat aan de buddy zit, en het sluitdeel dat aan het frame zit. Het slotje, (de cilinder dus) heb ik niet nodig.
Ik wil m gaan gebruiken als sluiting van een bagagebakje aan mn zijspan.
Heeft iemand toevallig nog zo'n ding over?
Tarwetijger
13 dec 2002
9.717
191
41
Assen
Ik heb het niet over dus wil er niet vanaf. Maar heb het toevallig wel los liggen. Ik denk dat het voor een type als jij vrij makkelijk is na te maken. Wil je wat afmetingen e.d.?
Tarwetijger
13 dec 2002
9.717
191
41
Assen
Scheivlak zeker? :9
Klinkt inderdaad als valse lucht, lekke uitlaat, zoiets. Maar geen specifieke ervaring mee.
kwastert
10 feb 2005
8.248
343
51
achterhoek
Ik heb er zelf ook al twee, maar ben op zoek naar nummer drie :+ ;). Maken zal wel lukken, maar ik heb al zat te doenO-)
joebiker
16 dec 2007
251
9
41
Turnhout
Hoi TRX-ers
Ik ben ook weer aan't knutselen gegaan. 🤓
Radiale rempomp brembo, en ABM hoge clip-ons.
Die clip-ons zijn echt een aanrader als je wat kleiner bent.
Ook, deed AB-M.de niet moeilijk om de clip-ons aan te passen naar diameter 53,5mm.
(Eerst was het +50€, maar ze hebben de aanpassing gratis gedaan 👍
Super service en zeer mooi en degelijk materiaal, ook snelle levering.
Fotooke 😉
Rempomp staat niet op de foto.
Grtjes J.
Vieze
8 jun 2008
711
33
Hilversum
Hoi TRX-ers
Fotooke 😉
Bekijk bijlage 1428128
Bekijk bijlage 1428130
Grtjes J.
Hey Joe! (lol)
Mooi spul. Handig die 4 handvatten ook, je weet maar nooit! Haha.
Ik zie dat jij ook de Koso DS-03 heb geinstalleerd in je cockpit, analoge snelheidsmeter er ook uit gebonjourd voor je voorvork dus..
Past het mooi? Gedoe met aansluiten?
Bijzondere stelmoeren heb je trouwens bovenop je poten. Waar komt die vork vandaan?
Eerf
19 sep 2006
2.604
54
Amersfoort
Ik heb hier nog een scottolier in de schuur liggen. Die heb ik onder het zitje gemonteerd. Nu moet je deze aansluiten op het vacuümslangetje van de carburateur. Maar welke is dit? Ik heb dit wel eerder bij een TRX gezien, dus het moet kunnen.
En hoe meten jullie de speling van de ketting? Als ik er zelf op ga zitten kan ik niet meer bij de ketting en de speling moet je meten met ingeveerde veer is mij verteld.
Tarwetijger
13 dec 2002
9.717
191
41
Assen
Er lopen twee vacuumslangen vanaf de inlaatrubbers tussen carb en cil.kop. Eentje voor bediening benzinekraan en eentje voor de brandstofpomp. Daar kun je eentje van af takken. Of de aansluiting gebruiken als je een handmatige benzinekraan of elektrische brandstofpomp hebt. :)
Gewoon op de paddockstand en dan dat de ketting de brug net wel net niet kan raken ter hoogte van de kettinggeleider (dat kunststof ding). Dan staat ie voor het idee vrij losjes. Maar gaat dus strakker staan als er iemand op zit; veert in, andere hoek van de achterbrug, pythagoras, etc. :P
Als je daar geen rekening mee houd zet je ‘m al snel te strak.
Anders eenmaal proberen met iemand anders erop, om te controleren of je zonder iemand er op de juiste speling te pakken hebt. Om er gevoel bij te krijgen zeg maar.
24 apr 2019
34
9
tenzij het bij een TRX heel anders georganiseerd is als bij de TDM 4TX 1996/1999 ...
1 vacuumslang aan de brandstofpomp, de andere afgedopt op het blok.
Kort geleden is er op het TDM/TRX forum wat discussie over geweest.
joebiker
16 dec 2007
251
9
41
Turnhout
Hey Joe! (lol)
Hoi Vieze,
De koso is super,
prijs kwaliteit ok,
aansluiten is simpel, goede instructies.
Mooi verlicht...
Wat je niet aansluit, komt ook niet op het dashboard.
Ik heb nu aangesloten,
Snelheidmeter, voltmeter, klok en dat is alles.
Voltmeter geeft laadspanning, en batterijspanning met motor uit.
Dus geen toerenteller aangesloten, en controlelampjes ook niet,
dus die branden gewoon nooit 👍
Nadeel, de behuizing van de originele teller, km-teller is geboord...
De voorvork is een 4357 WP roma,
#veervoorspanning blauw
#linkse poot uitgaande demping
#rechtse poot ingaande demping
Grtjes J.
Eerf
19 sep 2006
2.604
54
Amersfoort
Thnx Tarwe!
Ik heb een handbediende benzinekraan. Dus waarschijnlijk ook een afgedopte aansluiting? Heb je een linkje voor me op het TRX/TDM forum? Ik kan het namelijk niet vinden.
Eerf
19 sep 2006
2.604
54
Amersfoort
Are you sure?
Haha, nou ik denk dat ik jou niet helemaal heb begrepen. Ik moet hem handmatig op reserve, on of pri zetten. Maar verder issie inderdaad niet handmatig.
Maar goed, ik snap inmiddels waarom de scotolier niet werkte. De brandstofkraan zoog niet meer vacuüm en daar heb ik hem nu vanaf gesplitst.
Ik heb die kraan van de winter gereviseerd, maar helaas loopt ie weer gewoon door... :(. Na de revisie was de kraan weer in orde maar dat was dus van korte duur.
Nu dan dus maar aftakken van de brandstofpomp.
@Tarwetijger, jij hebt toch verlengde slang van de kraan naar de pomp? Heb je dan gewoon één 8 mm slang? Of een 10mm? Ik vond in de schuur nog een brandstofslang voor de auto, die is weliswaar 10mm maar het omhulsel is veel te dik en daardoor niet echt buigzaam. Die krijg ik nooit onder de tank gevouwen. Hoe heb jij dat opgelost?
Tarwetijger
13 dec 2002
9.717
191
41
Assen
Klopt, langere slang zodat de tank omhoog kan klappen zonder alles los te halen.
Uit mijn hoofd 8mm inderdaad. Maar het is heel flauw, de kraan heeft niet dezelfde diameter als de pomp waar diezelfde slang op moet. Dat is dus sowieso frutten. Ik heb wel eens een uiteinde van de slang verhit om het op de grootste aansluiting te krijgen. Niet doen als er nog benzine in zit natuurlijk...
Ik heb ook wel eens een brandstoffilter als verloop gebruikt.
Langere slang kan wel makkelijk knikken, dus wel zo’n lang stuk nemen dat je het in een mooie lus kan leggen.
