Lucasfalt
- 16 jan 2006
- 2.888
- 890
Pfff, 41€ voor 1 naald.....bij cmsnl.com, en de naaldbuis 43€....dat is een dure grap...zijn er goedkopere alternatieven?
Hoor eens bij tovami.com (Ruud Fredriks in Goes)
Tja, een zes-bak zou mooi zijn...
maar ik zit ondertussen al aan mijn 3de motorblok...
het volgende zal nieuwe klepgeleiders zijn om het olieverbruik te beperken,
al moet is zeggen,Bekijk bijlage 1358364 sinds er nieuwe klep seals op zitten en speciale Denicol olie het olieverbruik wel meevalt.
Vermogen genoeg ...inderdaad er zijn aanpassingen gebeurd aan het luchtfilter, maar de carburateurs en naalden zijn standaard...
Even ter info...
1ste motorblok...na lange snelwegrit tegen 180+ drijfstang ingelopen krukas...eigen schuld te weinig olie
2de motorblok...na +100000km en een keer 2 en 3 versnellings tandwielen vervangen...einde...begon vreselijk te rammelen...
3de blok...een nieuwe (lees amper ingereden tdm4tx zonder olieverbruik) overgebouwd,
wel mijn star-twin geflowde kop met Vee-Two nokkenassen gehouden...die kop gaat dus al wel even mee, en zou nieuwe klep-zittingen moeten krijgen.
Nadeel, een Tdm-blok heeft andere versnellings overbrengingen, en dat is net even anders...
Ik durf niet te schatten naar de totaal km- stand van het rijwielgedeelte...maar het zijn er zeer veel, menig BMW rijder zou er jaloers op worden ...
Door de andere wielen, heb ik eigenlijk nooit mijn km-standen bijgehouden...eerst een lomp digitaal tellerding, daarna fiets computer, nu koso dl-03 teller...
Hmm. Het gebeurt wel eens dat de ring met die flapjes, nr. 5 in het plaatje, niet goed gemonteerd wordt. Met het aandraaien van de vooras worden dan die flapjes plat gedrukt. Maar opzich zou het wormwieltje daar niet van te lijden hoeven hebben. Ik zou zeggen, let goed op dat die flapjes op z'n plek vallen. En een lekkere klodder vet in het mechaniekje met het wormwieltje. Dan moet het goedkomen.
Oh, je kunt natuurlijk ook nog even checken of de kabel zelf en de km-teller-unit wel soepel draaien!
Op zondag, 24 februari dus!Wanneer was je aan het klussen?
Zo das een respectabel gebruik van de TRX.........!!
Ik had met de mijne iets van 40dkm gereden (toen nog nieuw gekocht, trouwens de enige motor die ik ooit nieuw heb gekocht)
Daarna tweedehands R1 en die kreeg slechte krukaslagers bij 37K (begon dus ook te rammelen). Ik had er geen zin meer in dus zo verkocht voor weinig en nu mijn tweede R1. Soms denk ik wel eens dat ik beter de TRX had kunnen houden ;-)
Mijne verbruikte niet zo veel olie (1 liter op ca 6000km)
Maar petje af voor jou gebruik van de TRX, ik had denk ik al de handoek in de ring gegooid. Wat kost een redelijk blok dan? (voor een R1 kwam ik iets op 1500,-)
Goed bezig, maar wel ongelukkig getimed vlak voor het begin van het seizoen?Hi allen, ik ben voornemens de klepseals en zuigerveren te vervangen en daar ga ik eens lekker rustig de tijd voor nemen met mijn Haynes Manual erbij.
Dat hoeft op zich niet inderdaad. De cilinderkop haal je er sowieso af, dus daar kun je aan werken als je 'm op de werkbank / een tafel hebt liggen.Ik ben voorwerk aan het doen en zie dat niet alleen de klepdeksel maar ook de top en het cilinderblok er af moet om de zuigerveren en de klepseals etc etc te kunnen inspecteren en te vervangen. Het blok hoeft er niet uit lees ik. Zouden jullie dat wel aanraden voor het werkgemak bij zulke ambitieuze plannen?
Ah da's een klassieker inmiddels, die uitlaatbochten. De uitlaatbochten zelf hoef je sowieso niet te slopen.Nu is mijn primaire probleem dat mijn uitlaatbochten (de flensen) vast zitten op de draadeinden die uit mijn motorblok steken. Kruipolie, verhitting verzin 't maar ik heb het geprobeerd. Wie heeft een gouden oplossing en hoe kunnen ze er anders veilig afgezaagd worden; ik ben bereid 2e hands uitlaatbochten te regelen om dit klusje na 102.000 km te gaan klaren..
1 en 4 (voelermaat) idd sowieso handig.Gereedschap waarvan ik zeker weet dat ik het nodig ga hebben:
1- Momentsleutel
2- Zuigerveer-verwijder-tool (spreider)
3- Micrometer
4- Klepspelingmetertjes
5- 'Small hole gauge set' voor het meten van de klepgeleiders?
Bij deze.Hoop op jullie ervaring!
Ik heb ook ondervonden dat wrikken meestal het beste was.Wat bij mij uiteindelijk hielp is WRIKKEN. Niet slaan of anderszins lomp met hamers en beitels maar WRIKKEN. Ik gebruik daar zo'n ijzertje voor waar je laminaat mee aantikt . Een kleine koevoet of grote schroevendraaier zou ook kunnen.
Maar er zijn inderdaad genoeg voorbeelden van lui die met dremels en/of haakse slijpers die flensen er af hebben moeten halen.
Die kun je evt. stuk maken, let op dat de uitlaatbochten zelf en het blok natuurlijk heel blijven. Ook de draadeinden wil je in principe sparen, maar zijn natuurlijk relatief eenvoudig te vervangen als het dan toch moet.
Voor het terug monteren gebruik je flensen van een Kawa GPZ900 (geloof ik). Die hebben dezelfde maat maar bestaan uit twee helften, dus kun je er omheen doen zeg maar.
Goed te weten!8<
Anders inderdaad deelbare Kawa flenzen,die van een ER5 passen ook.
Dan niet, maar nu de cil.kop er af moet, moet de uitlaat ook los natuurlijk.Bij een onderhoud de flenzen even losmaken en proper maken helpt om dit probleem te voorkomen.
De uitlaat moet er niet af.
Goed,de Bakker is feitelijk op rust,ik heb nu een R6 voor op circuit,maar ik wil de Bakker eigenlijk niet weg doen.Hoe is het eigenlijk met de BakkerTDM/TRX en de snelle Engelse TRX?
Alleen voor de cilinders en zuigers zit je dan naast je motor op de grond. Is wel te doen. Wel handig om je blok af te dichten met een poetsdoek, zodat ringetjes die wegschieten of (klein) gereedschap dat uit je handen klettert, niet direct tot blinde paniek leidt. Been there done that.
Blijven kliederen met kruipolie. Wat bij mij uiteindelijk hielp is WRIKKEN. Niet slaan of anderszins lomp met hamers en beitels maar WRIKKEN. Ik gebruik daar zo'n ijzertje voor waar je laminaat mee aantikt . Een kleine koevoet of grote schroevendraaier zou ook kunnen.
Edit: zoiets
2. is niet nodig hoor, kan met de hand, voorzichtig. Monteren is sowieso lastiger en dat doe je niet met een verwijder tool.
3. die heb ik niet maar zou ik nog wel 'ns willen hebben. 't Is tot nu toe altijd gelukt zonder.
5. pfoei dat klinkt duur. Die heb ik ook niet, wel 'gevoeld' of de kleppen speling hadden in de geleiders. Maar dat is natuurlijk niet erg nauwkeurig.
Het lastige van een micrometer e.d. vind ik, dat je toch nooit de goede hebt. Met een micrometer kun je bijvoorbeeld wel de klepstelplaatjes meten, maar niet de cilinders op slijtage en onrondheid. Daar heb je weer een ander type meter voor nodig. Wat ik meestal doe, is de cilinders & zuigers demonteren en die wegbrengen. Of langs een -goede- motorzaak gaan, om te laten meten en honen, want nieuwe zuigerveren ga je sowieso nodig hebben denk ik. Als er te veel slijtage is moeten de cilinders opgeboord worden naar een overmaat en dat kun je dan ook laten doen.
Bij deze.
Hee Gerben, Ik lees hier soms ook nog ff mee hoor. Blijft een leuke motor en jammer dat Yamaha het model niet verder heeft doorontwikkeld.
Maar inderdaad het H woord hahaha.
Toch maar weer een motor ipv de Sub?
Oeh... die Subaru. Die is al een tijd weg haha. Maar ja, persoonlijke omstandigheden boden geen mogelijkheden voor een motor.
Het blijft toch kriebelen hè! Mijn zoontje begint nu de auto scene te ontdekken en we karten nu vaker.
Uiteindelijk zal de motor ook zijn intrede krijgen in zijn leven en kan hij achterop mee de versnelling ervaren etc. Ik kan niet wachten.
En ik denk dat mijn dochter ook wel wil haha.
Nu heb ik zelf alles weer in de hand en is er juist de mogelijkheid, nu nog het moment tot budget en dan de aanschaf.
Tijd maakt mij niets uit, er komt gewoon absoluut weer een motor, dat is al voldoende.
Een XJR1300 zou zéker ook een gewenste keuze zijn nu, alleen zijn die buiten budget nog. Maar wie weet in time...
Ik heb het even voor je bekeken,de motor op de foto is namelijk de mijne.Hi mannen, nu ik het blok toch een tijdje olievrij heb, wil ik eigenlijk ook wel dit onderdeel veranderen, wie weet waar ik deze olieleiding en koppeling kan vinden? Het alu stukje tussen het blok en het 90 graden stukje lijkt homemade..
De leiding is van Goodridge,het onderste stukje is inderdaad waarschijnlijk op maat gemaakt.
Die leidingen kan je volgens mij gewoon op maat laten maken,net zoals stalen remleidingen.
Alles stond al op de motor toen ik hem kocht,dus meer weet ik er ook niet van.
Als je wil kan ik je altijd een detailfoto bezorgen.
Niet als je er niks mee doet, dan roest ie heel snel!Ah vet! Ja het is een beetje tuning maar het lijkt me wel wat. Heb de tijd/zin echter niet om dat allemaal te laten maken nu. Ga het stalen oliepijpje wel polijsten en dan kan ie er ook weer een kilometer of 100.000 tegenaan
Oh ja ik zie nu wat je bedoeld.Met wat voor meetinstrument is het gemeten ? Ik zie olieverbruik langs de zuiger (schoon gespoelde rand op de zuiger)
Volgens jouw metingen zie ik op het eerste gezicht al 0,1mm ovaal, vandaar de vraag.
