yamaha V-Max
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Wellicht vind je die hier: http://www.vmaxclubholland.nl/
Verder zeg ik nu misschien iets heel doms, maar heeft een motor ooit een dynamo dan? Laadstroom wordt naar mijn idee altijd gegenereerd door de elektronica in het vliegwiel (stator, rotor etc?).
Dus je dynamo zit dan in je vliegwiel.
Correct me if im wrong, im still learning.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
Ja :Y En er zijn ook motoren met een externe dynamo die door een riempje word aangedreven.
Theaterbeest
26 apr 2005
29.795
359
Westervoort
motor heeft zeker een dynamo = generator = rotor + stator die in elkaar draaien en zo een wissel-spanning opwekken, waarna het door electronica wordt omgezet in een gelijk-spanning
bij de motor zit deze meestal in het blok verwerkt achter een van de carterdeksels
edit: zie post van jb37, dat plaatje zocht ik al :)
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Ooooow, dus ik zat helemaal goed!
Ik wist dat er motoren waren met externe dynamo, maar dat zijn denk ik dan niet echt recente fietsen.
Dat plaatje van jb37 had ik helemaal in mn hoofd zitten *O*
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
Net wist je het nog niet:
Alleen bij een standaard Max zou er nu de olie uit zeiken. _O-
Zal wel plexiglas voor zitten :Y
Vmaxxx
17 jun 2004
1.523
8
Eindhoven
kan iemand mij vertellen waar de dynamo van de v-max "86 zit
Achter het deksel No. 1 zit je dynamo (het vliegwiel is de rotor, stator zit in het deksel geschroefd)
Achter op voetsteun No. 2 zit de spanningsregelaar geschroefd.
Onder het zadel ter hoogte van No. 3 zit de accu.
Succes!
