Yamaha virago xv 750 sproeit olie! Help!
wick5
10 apr 2009
10
Oisterwijk
Tijdens de winterstop is mijn virago spontaan benzine gaan lekken. Tijdelijk een klem op gezet. Vorige maand de carburateur gereinigd en de vlotternaalden en zittingen vervangen.
Na het starten een enorme rookwolk, brandstof en olie uit het luchtfilter, even draaien en vervolgens afslaan. Ik heb het luchtfilter verwijderd en het frame van binnen schoon en droog gemaakt. Vervolgens twee weken open laten staan om benzine te laten verdampen.
Eergisteren weer gestart: ik heb nog nooit zoveel rook gezien! De buurt klaagde, dat de hele wijk blauw was, en in mijn garage kan ik nu glibberen over de olie. Alles zit er onder.
Ik heb een prive-discussie gevoerd met Martell, maar we komen er niet uit. Zelf denk ik aan een verstopte retourleiding van de olie, waardoor de olie overal naar toe wordt geperst.
Heeft iemand nog een idee, of heeft dit ook meegemaakt. Graag suggesties.
dat kan alleen als je carter helemaal vol zat.
verstopte retourleiding is onzin, zit helemaal niet in het blok.
draai de bougies eruit en start de motor om overtollige eventuele overtollige olie te verwijderen.
maak de carterontluchting in orde en vul de motor weer met olie.
bougies erin en starten.
en de motor zal nog wel even flink blijven roken, zeker wanneer er ook olie in de uitlaat zit.
benzine in je carter gelopen
vermengt zich met olie
en dan krijg je een heel dun mengsel
komt in de verbrandingsruimte en pompt die zo naar buiten
rookt als de hel
lekke benzine kraan (membraam kapot) of iets met je vlotters of standje pri
Maar tjezus man je stopt toch als je merkt dat er iets mis ?
Benzine gaat echt overal doorheen!!!!
