Yamaha virago xv750 1981-1983
10 okt 2020
54
3
Hallo
Heb onlangs een virago aangeschaft ben er mee bezig geweest startmotor draait zwaar waar kan ik de juiste revisie set vinden ??
nu is er nog een probleem me hele blok is volgelopen met benzine met het proberen te starten .
Nu is dat mengsel afgetapt en zitten er nieuwe filters en olie in .
Maar waar komt dit probleem vandaan iemand een idee ?
Uhm ik denk dat ik met de gaskleppen gelijk zetten . De flotter hoogte meten en controleren .
(Carb is er dan toch af )
Vacuüm slagen vervangen die zaten ook wat los . En als de carbs eraf zijn kijken in de flotter kamer of er troep in zit zo ja ga ik de tank ook spoelen voor de rotzooi . Denk daar is beginnen dan kan het daar niet meer aan liggen
Goed bezig, je begint aan het begin:t
Tenminste dat zei die monteur bij ten Kate in Nieuw Leusden toendertijd, toen hij het probleempje aan mijn motor in no time vond.
Ik begin altijd aan het begin, en dat is de tank.
Ja heb veel rotzooi erin zien zitten . Ben nu aan het kijken of er trucjes zijn om hem te stellen er zijn ook vacuüm meters om te synchroniseren daar even naar kijken . Jullie iniedergeval bedankt voor alle hulp
