Goedendag,
Mijn Wr450f uit 2003 wil niet meer starten, tijdens een offroadrit viel de motor uit op een lang stuk.
De motor heeft een vonk en de bougie word ook nat.
Als ik de motor probeer te starten komt er soms een knal uit de uitlaat,
Wat ik gecontroleerd heb:
Wat me wel opvalt is dat de vonk van de bougie enorm is, kan zo 3 cm worden als je de bougie van het blok houdt.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvg Mark
- Pick up coil (weerstand is ok, geeft pulses van 0,2volts als de startmotor rond gaat)
- Alle schakelaars en stekkers
- Nieuwe bougie
- Bobine weerstand ok
- Timing van de nokkenassen en de bekende spie problemen
- Carburateur schoongemaakt en tps gecontroleerd en doorgemeten.
- Nieuwe accu
- stator meet ook binnen de toleranties.
- Alles stap voor stap doorgemeten volgens het WPH.
Mvg Mark
