pine-apple
- 22 jun 2008
- 240
- 0
Mooie yamaha motorscooter te koop.
In de mooiste kleurstelling die niet meer gemaakt wordt: blauw met bruin zadel.
Hij is uit 2008 en heeft nu ongeveer 10.700 km gelopen, dit loopt langzaam nog iets op aangezien ik hem nog gewoon gebruik.
Ik ben de eerste eigenaar en hij is altijd bij de dealer waar ik hem gekocht heb in onderhoud geweest.
Bij 10.650 km heeft de xcity de 10.000 km-beurt gehad, daarbij heeft hij een nieuw olie- en beltfilter gekregen, en uiteraard nieuwe olie.
De X-City heeft hetzelfde blok als de X-Max, een soepel 250cc 1 cilinder. Met een topsnelheid van 140 km/u (op de teller) kan je in het Nederlandse verkeer prima meekomen. 120 km/u op de snelweg is geen enkel probleem.
Ondanks het 'felle' motorblok is de scooter ook erg zuinig, ik haal gemiddeld (met snel optrekken en doorrijden) 1 op 28. Wanneer ik rustig rij zelfs boven de 1 op 30!
Deze motorscooter is bij uitstek geschikt voor in en rond de stad, hij is erg licht maar toch snel, dus je komt overal makkelijk tussendoor en staat steeds vooraan bij het stoplicht.
Hij heeft een uitgebreid display met onder andere buitentemperatuur meter (met waarschuwing als het glad kan zijn), dubbele tripmeter en een tripmeter die aangaat wanneer de benzine over gaat op reserve.
De tripmeters houden naast de gereden afstand ook de gereden tijd en gemiddelde snelheid bij.
Dankzij de grote wielen blijft de motorscooter ook op hogere snelheid heel stabiel en heb je in snellere / langere bochten een heel neutraal gedrag.
De minpuntjes:
De motor is één keer omgevallen (uit stilstand) en er zitten aan de rechterkant kleine krasjes op de uitlaat en op een kap, als je het niet weet zie je het niet.
De achterband is binnenkort aan vervanging toe, maar scooterbandjes zijn niet duur.
Net na het aangrijpingspunt kan je de koppeling horen. Nu nog geen punt, maar dit geeft aan dat de koppeling op termijn schoongemaakt moet worden. Dit schijnt goed zelf te doen te zijn, ik ben echter a-technisch dus ik begin er niet aan. Veel motorscooters hebben dit 'probleem'. Dit bleek toch de lagers in de eindoverbrenging te zijn. Is verholpen!
Al dit moois is te koop voor € 2750,-
De minpuntjes:
