Ik ben al een tijdje bezig mijn xt weer aan de praat te krijgen maar nog zonder succes. De startmotor en licht e.d. doen het nog wel, ik krijg enkel geen vonk. De stator en de bobine heb ik beide door laten meten en blijken nog goed te zijn. Dan blijft het het cdi kastje nog over. Deze schijnt wat moeilijker door te meten zijn.
Naar de bobine gaan vanuit de cdi twee kabeltjes, op beide kabeltjes heb ik het voltage kunnen meten, het is niet zo dat er helmaal geen stroom loopt dus. Een gaf gewoon een constante waarde van 12 volt, dat zal dan wel van de accu zijn. De ander geeft een soort pulserend signaal van maximaal ongeveer 3,5 volt als ik het me goed herinner dus dit zal dan wel voor het tijdstip van de vonk zijn. Maar toch krijg ik geen vonk. Ik heb natuurlijk al verschillende bougies geprobeerd en ook de bougiekabel zonder bougiekapje geprobeerd te laten vonken.
Heeft er nog iemand tips voor waar ik het probleem nog op kan sporen misschien? Het mooiste zou zijn als er iemand in Den Haag of omstreken met eenzelfde motor zou zijn waaraan ik mijn cdi kastje op aan kan sluiten om te kijken wat het resultaat is. Iemand bereid?
Het type cdi is 3TB-82305-00
Alvast bedankt
