Yamaha xv 1100 Virago Reserve tank verwijderen
basminke
30 jul 2018
Tijdens een flinke opknapbeurt van mijn Virago xv 1100 ben ik op het volgende probleem gestuit.
Ik heb een HD spatbord gekocht wat ik op mijn motor wil monteren.
Om de beugels te monteren zoals ik dit zou willen zit het reserve tankje enorm in de weg.
Mijn vraag is of ik deze zonder problemen kan laten vervallen, of loop ik dan tegen andere problemen aan?
Kan weg.
Het is niet de reserve tank, maar samen met t ding bovenop de gehele tank en dus benzinevoorraad. Minder km rijden dus.
Mijn vraag is dus eigenlijk of ik de originele tank kan laten zitten en voortaan zonder reservetank verder kan, en of dit zonder problemen te realiseren is.
Dat kan dus, zoals Martell al zei, echter....
je hebt een paar liter benzine minder, dus een kleinere actie radius,
je reserve schakeling werkt niet meer want die zit daar naar mijn idee ook in.
Je zal dus je km's bij moeten houden om te weten hoe ver je kan rijden.
volgens mijn kan je dan zelfs je brandstof pomp laten vervallen omdat je hele benzine voorraad zich boven de carbs bevindt?.
Hmm dan moet je wel een benzine kraan op je tank zetten anders loopt hij leeg :+
Of een tank van een 750 met kraan
