Yamaha XV Virago topic [deel II]
XV-CHOPPER
2 feb 2004
532
Flevoland
www.xv-chopper.nl
Iemand wel eens met dit bijltje gehakt? Printplaatje zat in toerenteller. Maar is ook onderdeel van het startcircuit. Dus zonder toerenteller niet starten. Simpele gedachte van mij zou zijn, de draden met elkaar doorverbinden maar wil de boel 1385876
niet stuk maken of laten doorbranden. Het is een xv700 uit 1986.
Noweakness
17 dec 2009
871
Groningen
Hallo Martel,
deze had ik inderdaad ook al opgezocht via cmsnl. Ik wil dus onderdeel 10 uit 9 halen.. Ik kan onderdeel 10 ongeveer 1cm uit onderdeel 9 wrikken, maar er echt uit krijg ik hem niet.
Dat is een mengselschroef.
Ik hoop dat je daar afgebleven bent. Zo niet op pagina 83 van de virago topic I e.e.a. beschreven. Het staat ongeveer halverwege. Zie hieronder......
Yamaha XV Virago Topic
Mijn probleem is inmiddels verholpen. Mijn vlotter ging niet drijven waardoor de carbs vol liep met benzine. Carbs ultrasoon laten reinigen en olie en filter vervangen en hij loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor de hulp!
Rob1980
3 mrt 2014
36
39
Sleen
Vraagje. Past zo'n 5 Spaaks Achtervelg van een 2de generatie xv920 zo zonder aanpassingen op een xv920 uit 1982?
Ja, dat past. Heb het zelf ook gedaan i.c.m. bredere band. Inbouwen is dan wat lastiger omdat band niet langs de cardanklok wil. Cardanklok demonteren en dan wiel en klok in een geheel erin zetten is de oplossing 😎
  • Like
Waarderingen: TheMauster
NLBUURMAN
23 feb 2012
108
Mijn telleraandrijver is er denk ik mee opgehouden; de snelheidsmeter blijft vrolijk "0" aangeven, tenzij ik de accuboor op de kabel zet, dan gaat ie wel vrolijk draaien. Weet iemand waar ik een vervanging van dat ding bij het voorwiel kan vinden? kon alleen bij Boonstraparts wat vinden voor 60€ nieuw... gaat om een 1100 (maakt denk ik qua onderdelen niet uit?)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.546
1.631
45
Turnhout
Wormwiel?
cmsnl verkoopt oem onderdelen. Dealer ook.
nacko
20 mei 2013
61
Na jaren supersport ben ik overgestapt naar een xv750 uit 1997. Ik wil nu wat onderhoud plegen . Vraagje welke olie gebruiken jullie hiervoor volgens het boekje zou het 20w40 zijn kan 10 w40 ook en moet er half synthetische olie in ?. Welke olie gebruiken jullie voor het cardan ?. Graag enige feetback , zodat ik nog jaren kan profiteren van deze leuke fiets . Zijn er eigenlijk ook virago clubs welke toertitten organiseren .
Vulcanrider
1 nov 2008
1.463
61
Noord-Holland
Hallo,
Als je nog jaren op de XV wilt rijden dan misschien wijs om een werkplaatsboek aan te schaffen.
10w40 half synthetisch gaat erin.
In het cardan doe ik atf versnellingsbak olie.
Reinout2
18 feb 2018
Beste forumleden,
Ik ben bezig met het ombouwen van een XV750 Virago naar een caferacer. Nu wil ik al het onnodige delen van het frame verwijderen maar vraag ik mij af waarvoor het luchtkanaal dient op de linkerkant van het frame. Wat is de functie van deze luchttoevoer naar de carburateur? Het liefst haal ik het hele luchtkanaal weg en maak ik de linker kant van het frame glad (zoals de rechterkant is). Iemand die mij hier meer informatie over kan geven?
Alvast bedankt!
nacko
20 mei 2013
61
Zijn er mensen die ervaring hebben met een dragbar of een ander stuur op een virago 750 model 1997.
Ik zie wel wat foto's op internet van een virago met en ander stuur , ben alleen nieuwsgierig hoe de zithouding wordt en welk stuur ik het best kan nemen.
