yamaha xv920 telkens boungies vernieuwen
frankie11
4 okt 2007
140
hoi ik heb een xv920 naar een paar weken begint die steeds slechter te starten.
als ik dan de boungies vernieuw is het weer goed.
weet iemand hoe dit kan .
volgens de motorzaak is dit een kwaal maar ik vind dit wel erg vlug.
het zijn de orginelen die er in horen ngk
Theaterbeest
26 apr 2005
29.722
356
Westervoort
lijkt me sterk dat dit een kwaal is, de mijne start al jaren met dezelfde bougies.
Zal eerder aan de afstelling liggen, zijn de bougies nat als je ze eruit haalt?
Dan staat hij te rijk afgesteld en slaan ze op een gegeven moment door, en moeten ze vervangen worden.
Ik zou dus eens naar de afstelling (laten) kijken
DAF400
14 mrt 2007
7.132
157
34
Neerkant
kan ook zijn dat je bobine kapot/versleten is.
dan gaat je motor ook bougies eten.
maar als ze zwart zijn dan staan je carbs te rijk.
Zal hij ook niet zo zuinig zijn als dat eigenlijk zou moeten of is je dat niet opgevallen?
geen idee hoe zuinig zo'n ding hoort te zijn.
BandY
RIPvH
17 apr 2008
36.774
7.882
www.norm-alert.nl
Ha Frankie, heb ik ook met mijn Virago, bij mij zal het de accu zijn welke minder aan t worden is want als ik start terwijl hij onder de druppellader staat (volle accu) start hij altijd zonder problemen. Als ik hem een paar dagen niet heb gebruikt zijn mijn bougie`s ook zwart en nat na tervergeefse startpogingen. Als je accu zwakker wordt dan krijgt ook de bougie een slechtere vonk.
Groet moi (dat is buitenlands)
frankie11
4 okt 2007
140
de accu is splinter nieuw yuasa en ben net wezen thanken en verbruik is 1op10 weet niet of dat normaal is de luchtfilter heb ik trouwens nog nooit nageken meer heb hem ook nog niet zo heel lang.
frankie11
4 okt 2007
140
heb er een nieuwe luchtfilter ingezet nu worden de bougie,s mooi grijs
dus bedankt voor het goed advies..
