Xtender
- 13 dec 2005
- 97
- 13
Yamaha YZF R6 2007 error code 13 en 59
Ik krijg de bovernstaande code's te zien in mijn dashboard.
Ik heb me hele trottlebody eraf gehaald want me gas bleef hangen.
Gas kabel vervangen en alles schoongemaakt van binnen de sensoren zijn der ook af geweest en de luchtfilter vervangen (k&n ya-6006).
Is het mogelijk dat ik de sensoren er verkeerd opgezet heb? Hoe kan ik dat allemaal testen, of ze goed staan?
APS is de trottle meting sensor & de TPS kleppen stand meting.
Fault Code: 13
Diagnostic Code: 03
Symptom: Intake air pressure sensor-open or short circuit detected.
Probable cause of malfunction:
Open or short circuit in wiring sub lead.
Open or short circuit in wiring harness.
Defective intake air pressure sensor.
Fault Code: 59
Throttle position sensor
(for throttle cable
pulley)
(open or short circuit/
loose connection)
Throttle position sensor (for throttle
cable pulley):
cable pulley) coupler connection is
loose.
Able/Unable Able/Unable
Malfunction in ECU.
Camera stond nog op 4K time-lapse sorry daarvoor!!!!!!
Fault Code: 13
Diagnostic Code: 03
Fault Code: 59
(for throttle cable
pulley)
loose connection)
cable pulley):
loose.
Malfunction in ECU.
