Bart-92
- 4 nov 2011
- 1.092
- 0
Hallo beste mensen van het motor forum,
Heb twee weken terug een Yamaha donderkat gekocht en vroeg mij af of er nog andere thundercat bezitters waren en wat jullie ervaringen zijn met de Yamaha Thundercat.
Ex Thundercat bezitters zijn natuurlijk ook welkom
Kon zo gauw geen Thundercat topic vinden dus start bij deze een eigen thundercat topic.
Yamaha YZF600R Thundercat specificaties:
Motorblok
Type: 599cc, vloeistofgekoeld, DOHC, vier cylinder lijn
Boring x Slag:62 x 49,6mm
Compressie ratio: 12:1
Carburateurs: 36mm Keihin CV Downdraft Carburateurs (4x)
Ontsteking: Digital TCI
Overbrenging: O-ring ketting
Bougies: NGK CR9E
Kilowatt / PK: 73,6kW / 100PK
Max. vermogen bij: 11.500 toeren
Koppel: 65,7Nm/9500 toeren
Kleppen per cilinder: 4
Chassis
Wielophanging voor: 41mm telescopische vork met instelbare veervoorspanning, ingaande en uitgaande demping ; 5.1
Wielophanging achter: enkele schokbreker met apart reservoir en instelbare veervoorspanning, ingaande en uitgaande demping; 4.7
Veerweg voor / achter: 130mm / 120mm
Remmen voor: twee 298mm zwevende remschijven met 4-zuiger remklauwen
Remmen achter: enkele 245mm remschijf met 2-zuiger remklauw
Banden voor: 120/60-ZR17
Banden achter: 160/60-ZR17
Afmetingen
Lengte: 2145mm
Breedte: 725mm
Hoogte: 1190mm
Zadel hoogte: 810mm
wielbasis: 1415mm
Grondspeling: 135mm
Rake : 25 degrees
Trail: 336mm
Benzinetank: 19 liter, waarvan 3 reserve
Droog gewicht: 187 kilo
Motorblok
Bougies: NGK CR9E
Chassis
Afmetingen
Lengte: 2145mm
Breedte: 725mm
Hoogte: 1190mm
Zadel hoogte: 810mm
wielbasis: 1415mm
Grondspeling: 135mm
Rake : 25 degrees
Trail: 336mm
