YZF750 YZF1000 R1 1999 R1 2006 Onderdelen
Ducati-m
5 mrt 2009
36.013
45
~YZF750 Frame (met kenteken) & YZF750 Achterbrug (60,- euro)
YZF750 BSB Replica circuitkuipen met snelsluiters (dus niet het standaard oudbollige~
circuit kuipwerk wat je overal krijgt)
Close Ratio Versnellingsbak (zeldzaam) - 2e versnelling is stuk, maar er kan een nieuwe worden gemaakt
YEC style Carbon Ram Air luchtfilterhuis met snorkel. Nieuw
Nieuw volledig Akrapovic race uitlaatsysteem (met carbon demper). Dit is de race versie (niet straatlegaal). Het is een systeem voor op de 1000. Maar past ook op de 750 (bochten zijn wel iets langer).
Ohlins race schokbreker (niet de standaard Ohlins shock) aangepast voor een YZF750/1000. Met hydraulische preload versteller.
Ignitech aanpasbare ontsteking (nieuw)
Ignitech Quickshifter (nieuw)
Handmatige nokkenaskettingspanner (nieuw)
Gereviseerde cilinderkop met 20 nieuwe REC kleppen, klepzetels opnieuw laten slijpen bij revisiebedrijf, nieuwe klepseals. Kop is ook geparelstraald.
Complete onderblok met krukas, drijfstangen, zuigers, startmotor, koppeling, koppelingplaten - 30,-
Plan was om de motor om te bouwen naar 860cc met R1 zuigers en YZF1000 cilinders.
Dus ook beschikbaar:
R1 2006 (8000km) zuigers
R1 carburateurs
Thunderace cilinders
R1 race radiateur die passend is te maken op de yzf. Nieuw. Deze is dikker dan origineel (groter koeloppervlak)
Verder nog wat standaard spullen
Rem- schakelset
spoelen en bougiedoppen
Inlaatrubbers met klemmen
