Klinkt als draad breuk of adfgeschuurde isolatie waardoor iets soms massa maakt. Stationair laten draaien. Inveren, stuur heen en weer doen. Daarna rammelen aan de draden.
Moet je nou op de bonnefooi gaan zitten rammelen en zoeken naar iets wat heel eventueel hypothetisch mogelijk zou kunnen zijn terwijl er in het systeem gewoon ingebouwd zit om weer te geven waar een fout in zit???Jiffy schakelaar of koppeling schakelaar wellicht.
Rommel eens een beetje aan je standaard wanneer de motor stationair draait in eerste versnelling
Hoe kan ik de FI storing uitlezen?
Eerst alleen bij afremmen, ik dacht dat het aan klapperen van de uitlaat lag. Dus hebben ze bij de werkplaats mijn AIS afgedopt.Slaat af gewoon tijdens het rijden met een constante snelheid?
Thanks ga ik proberen bij de volgende keer afslaan
Maar nu is het verslechterd, en idd gewoon tijdens constante snelheid, en optrekken
Throttle bodies opnieuw afgesteld, wat door een andere garage was beweerd.Wat was het probleem wil iedereen nu weten....
En gelijk stationair afgesteld, liep veel te laag in toeren. Koppeling ververst, die was ook aan vervanging toeWat was het probleem wil iedereen nu weten....
