ik zit pas op 72.blijft toch gek zon lege pagina
126 dus
dan moet je bij je profiel/instellingen je reacties per pagina op 20 zetten.Dan heb je 126 pagina'sik zit pas op 72.
wel een hele korte eerste post hoor.ikke dus
alleen titel ff fout gedaan
hmmm, wil toch het laatste woord hebben hoor...
(maar aangezien ik zo toch ga slapen zal dat wel niet lukken )
kan nog net ff wat schrijven.laatste woord is voor de mod die het slotje zet, dus zelfs als je wakker zou blijven
Ik vin dat MUIS t laatste woord mag doen!
muis ligt allang op bed, te dromen van touren op de gs
Maargoed...PC geinstalled. Juiste map zat er al in, dus hoefde weinig meer te doen dan alleen aansluiten.
Hop, tank er terug op, zadel terug en duoseat terug en gaan met die banaan!!
Even rustig stukje industrieterein opgezocht en paar keer heen en weer geknalt. En jahoor! Merkbaar verschil!! Oppakken gaat een stuk sneller, ik had niet verwacht dat het alleen al door dat ding erin te bouwen zoveel zou schelen. Toppie aankoop dus!!
Werd alleen nog wel even spannend toen ik na een stukje "stunten" ineens stilviel en de Z niet meer aan de gang kreeg. Als het dan plotseling naar bezine begint te ruiken krijg je het toch even warm. (nog warmer ja!) Zeker toen ik naar beneden keek en daadwerkelijk een fontein van benzine over m'n Z-edje zag stromen!!! Lekker sissen op een gloeiend heet blok en uitlaten, dus ik maar heel snel contact uitgezet en even paar meter afstand genomen.
Na seconde of 5 stopte het stromen van de bezine en toen meeste verdampt was maar eens even van dichtbij gaan kijken. Wat bleek...benzineslang niet goed vast gezet. Deze zit met een "klik" mechanisme vast namelijk. Zorg er dus voor als je je tank er een keer afhaalt je bij het terugbouwen die slang er GOED opzet!!!
Lang leve het gereedschapsetje in de duoseat, want anders had ik mooi stil gestaan daar. Moest de tank terplaatse namelijk loshalen om de slang er opnieuw op te zetten...
Daarna nog uurtje gereden, prima!!! Niets te warm!!! Zolang je maar beetje vaart houdt!
