schapen vacht + leren broek = helemaal top iddoude wijsheid zegt dat een schapenvachtje zou werken tegen zadelpijn.
Zelf nooit geprobeerd.
Ik had het zelfde probleem als jij, en heb mijn zadel opgestuurd naar Topsellerie voor nieuwe vulling, gelvulling mooi dekje er op en een comfortabelere vorm. Dat scheelt heel veel.
Ook de broek die je aan hebt kan veel schelen...
Op motorjeans rijd ik prima een uurtje, maar een dagtocht wordt toch snel oncomfortabel. Een textiel motorbroek doet het al beter, maar in een leren broek houd ik het een hele dag vol.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Leren broek heb ik. Maar had een doorwaai broek aan ivm warmte.Mijn ervaring is dat voor lange ritten de meeste motorzadels te zacht zijn. Ik gooi op mijn motoren of een Corbinzadel (duurste optie) of ik laat het zadel aanpassen bij Tijger Leathers in Den Haag (beste value for money).
Daarnaast merk ik ook dat voor een hele dag rijden het enorm uitmaakt wat voor een broek je draagt en net als @Sjefman heb ik de beste ervaringen met een leren broek. Je zou daar dus eens mee kunnen beginnen, als je die niet al hebt.
Een kussentje lost volgens mij niets op want het blijft zacht waardoor je eigenlijk continu wat op en neer wiebelt.
Ik draag altijd een leren broek als ik lang ga rijden, ook bij 40 graden. Met een coolmax legging eronder. Wel een jas met veel ventilatieritsen.Leren broek heb ik. Maar had een doorwaai broek aan ivm warmte.
een kevlar string is een goede optieschapen vacht + leren broek = helemaal top idd
ikea voor schapenvacht
o, en welke onderbroek scheelt ook. Geen naden op de plek waar je zit in ieder geval!!!
wat doet die coolmax ? koelen neem ik aan , maar hoe?Ik draag altijd een leren broek als ik lang ga rijden, ook bij 40 graden. Met een coolmax legging eronder. Wel een jas met veel ventilatieritsen.
Zo'n legging verspreidt het vocht gelijkmatig zodat je niet alleen zweet plekken krijgt in je kruis of je knieholtes. En vervolgens verdampt het ook beter.wat doet die coolmax ? koelen neem ik aan , maar hoe?
ok , duidelijk , en het bevalt goed ?Zo'n legging verspreidt het vocht gelijkmatig zodat je niet alleen zweet plekken krijgt in je kruis of je knieholtes. En vervolgens verdampt het ook beter.
Hetzelfde principe werkt ook goed om je in de winter warm te houden maar er zijn specifieke sportleggings voor in de winter waar wol in is mee geweven. De coolmax variant heeft dat uiteraard niet.
Ja. Een leren broek zonder iets er onder kleeft aan je benen vast zodat je hem moeilijk uit en aan krijgt als het warm is. Friends heeft daar nog een hilarische aflevering over gemaakt waarin Ross een leren broek draagt op een date.ok , duidelijk , en het bevalt goed ?
de welke heb je want er zijn er nogal wat.Ik heb nog een ongebruikte airhawk liggen heb in Australia er veel aan gehad en vervolgens in nl er een gekocht. Maar kort daarna mn motor verkocht…
