Zelf anodiseren
Ooze
Hallo,
kheb een tijdje geleden een artikeltje ergens op het internet gelezen over het zelf anodiseren van aluminium. Het gaat dan om kleine, niet maat-kritieke onderdelen. (dus geen vorkpoten e.d.).
Ik meen me te herinneren:
- Koop een kuipje textiel kleurstof
- Koop accuzuur
- Maak een anode van zilverpapier
- Doe accuzuur in een emmer
- ontvet het alu-deel
- Hang het alu-deel aan de + van een acculader
- Hang de anode van zilverpapier in de emmer aan de - pool van de lader
- laat ff hangen
- alu-deel uitnemen, uitspoelen
- alu-deel in verwarmde kleurstof (met water?) in een pannetje laten kleuren tot de gewenste kleur.
Ik weet niet of ik het proces nu goed heb beschreven, maar wellicht dat jullie het wel weten...
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
volgens mij is het de bedoeling dat door het potentiaalverschil de kleurstof aan het aluminium gaat hechten....
waarom gooi je dat aluminium dan in die emmer als je het daarna toch in verwarmde kleurstof mikt?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ja, afhankelijk van de eigenschappen van die kleurstof gaat er vast wel iets in werking.
Waarschijnlijk zal net als bij een accu dat zuurbad 1/10 zwavelzuur zijn in water.
De bak moet van glas zijn of van een zeer goede kunststof, in ieder geval geen metaal.
Denk wel om + en - de goede kant op anders wordt het zilverpapier dikker + gekleurd en je object dunner; ook: opletten dat het geen nep-zilverpapier is (plastic) dus even de ohmmeter erop om te zien of het wel geleidt.
Gemeen spul hoor, zwavelzuur; maakt gaten in kleding en huid. Ook niet binnenshuis experimenteren want je hebt èn bijtende dampen èn ontploffingsgevaar.
ouweman
23 okt 2002
4.687
85
64
Roosendaal
Ik zou het in iedergeval niet thuis doen , want waar laat je de troep als je klaar bent ?? in het putje ? of in de wc ?? niet doen , kleine vorwerpen laten anodiseren kost niet zoveel en is specialisten werk , en je weet zeker dat het goed gaat
Greet van de ouweman
Duncan
19 mei 2001
4.864
630
44
Nijkerk
Je vult de porien van het geanodiseerde aluminium met de kleurstof, je krijgt idd waterstofgas H2 en dat is brandbaar/explosief. Leuk experimenteren, zo'n 180 g/l zwavelzuur zou genoeg moeten zijn
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
hmmm...de kleur wordt later dus pas aangebracht...hoe kan dat? omdat het alu dus bepaald geladen is na het anodiseren oid?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Minstens een deel van de kleurstof reageert electrisch en als je geluk hebt krijg je de hele kleur, tegelijk met het verplaatste aluminium, ingepast in de nieuwe oppervlakte-structuur.
fikser
24 aug 2003
1.959
Nieuw-Vennep
www.specpro.nl
Om delen goed te annodiseren moet je eerst de oude oxide-laag (aluminium heeft altijd een heel dun oxidelaagje)verwijderen door het deel te zuren (natronloog). Daarna goed spoelen (liefst met demi-water) en is het gereed voor het annodiseer bad. Hier breng je door het proces een dikkere oxidelaag. Nu is het deel geannodiseerd. Het heeft nu echter een heel open porie structuur. De kleurstof trekt in die open structuur, het is al lang geleden, maar ik geloof dat het bad met de kleurstof iets van 60° moest zijn en een halfuurtje laten soppen. Daarna in een bad kokend water (wederom demi-water)een uur om de porien te sealen. De porien trekken dan enigzins dicht waardoor de bestendigheid tegen invloeden van buitenaf nog beter word en de kleur beter blijft zitten.
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
35
Groningen
Nouen, dit is veel leuker! :)
Ik ga dit zeker binnenkort proberen.. veelste leuk als je dit zelf kan! :]
Gixxer Fighter
11 mrt 2003
14.253
Randje achterhoek - Zutphen
Ik weet wel hoe je moet DEanodiseren, en dan zonder electriciteit en andere gein.
Je pakt CAUSTIC SODA, warm water erbij, alu een paar tellen erin. (klein minuutje)
Dan haal je je alu eruit en spoel het af.
Het is nu zwart, zit een oxide huid op.
Nu is het een kwestie van poetsen met Belgom en je alu blinkt als een spiegel :} :} :} :}
Bikefreak
20 aug 2002
9.865
1.156
Noord Limburg
:} Klopt helemaal. En als je niet inkleurt moet je het ano-deel evengoed 30 minuten in een warm bad dompelen teneinde de nanoporien dicht te kristaliseren.
Dit dichtkristaliseren bevordert de corrosiebestendigheid.
En voor diegenen die hun aluminium delenw willen lakken ipv anodiseren: een anolaag (niet geseald in dit geval) of chromaatlaag is de perfecte hechtlaag voor verdere lakbehandelingen.
Oh ja, nog wat. Voor het inkleuren mogen tegenwoordig alleen nog maar organische stoffen gebruikt worden. Deze hebben het nadeel dat ze NIET UV bestendig zijn. Rood is het ergste. Krijgt dat veel zonlicht te zien dan wordt het mat. Niet aan te bevelen dus.
Merlijn
8 sep 2004
1.163
47
Zoetermeer
www.motor-forum.nl
Hallo,
- Koop accuzuur
- laat ff hangen
Ik hb op het net deze link gevonden
http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/t-anodis.htm
Ik weet niet of het werkt, maar ik ga het wel eens proberen :X
Su6
z716F1
25 jun 2003
168
altijd leuk die chemische thuis experimentjes.
verstopt je gootsteen ook niet.
Deed vroeger wel eens wat proefjes met kwik en salpeterzuur })
jammer genoeg kom je tegenwoordig minder makkelijk aan de grondstoffen.
(ok beetje off-topic)
Incredible Me
26 jun 2006
10.297
38
Hoogvliet
Heel oud topic, maar nog steeds interessant.
Ik wil hier ook mee gaan beginnen om is te kijken of het mij lukt.
Weet iemand waar ik zwavelzuur kan kopen?
En tips voor het mengen, heeft ieman die?
Hier nog een handige link over hoe je het zelf kan doen.
Armand
Gman_NL
14 sep 2006
2.011
Nijmegen
www.gpics.nl
Kijk even of je er aan kan komen Matt.
Anders heb ik hier nog een familiefles staan (95~97%).
Uit een industrieël laboratorium gered van de sloop :)
Ik zoek zelf nog Chloroform...zusje is nogal lastig.... :+ nah ik wil plexiglas lijmen (waterdicht), kan ook anders maar CF gaat het beste.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Zeer hooggeconcentreerd zwavelzuur wordt gebruikt door o.a riool-vakmensen; het is moeilijk voor een buitenstaander om aan dat spul te komen.
Ja, chloroform is de beste plexiglas-lasser/oplosser die ik ken; wel opletten dat het echt plexiglas is want bijvoorbeeld acrylaatglas en polycarbonaat (Apec®, Makrolon®, Makrolife®, Lexan® etc.), zien er eender uit maar zijn totaal ander spul.
Incredible Me
26 jun 2006
10.297
38
Hoogvliet
Graag man, ik zou graag willen gaan experimenteren met dat anodiseren, vind het zo mooi dat ik het liefst alles wil doen :o
Chloroform word lastig :)
MIOB
18 sep 2004
12.170
17
Als je in de buurt van Utrecht woont weet ik nog wle een adresje voor je. 1 van de DHZ zaken hier verkoopt 94% zwavelzuur en dat werkt inder5daad TOP als ontstopper (zo wordt het ook verkocht). Alleen wel goed je huis luchten daarna...
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
41
Hengelo (ov.)
Je hebt er toch geen 95% zwavelzuur voor nodig?
Ik heb wel eens de chroomlaag van een oud stuk metaal overgebracht op een ander stuk metaal via deze manier. Zorg wel voor een sterke gelijkstroomvoeding (bult appeltjes) met kortsluitbeveiliging. Niet te lang bij weglopen want het spul kan ook gaan koken en dan heb je echt een puinhoop O-).
Ik heb gewoon water met een scheut azijn gebruikt bij gebrek aan iets beters en het was ook geen topresultaat. Maar wel leuk om eens te doen :P.
Zwavelzuur is toch gewoon accuzuur en haal je bij de bouwmarkt?
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Beetje kort door de bocht!
Er valt voor sommigen juist iets te leren.
Gaat daarbij iets fout,...leer je meer.
En er is over de hele wereld wat af ge-experimenteerd en geknoeid op het juiste te bereiken....
Goed gezien, zeer leerzaam. Wel de nodige veiligheidsvoorzieningen treffen. Oude kleren aantrekken i.v.m. spatten.
