Zelf de ketting spannen Kawasaki ZX9R
14 apr 2003
165
5
Brunssum
Sinds kort ben ik in het bezit van een Kawasaki ZX9R.
Wie kan mij uitleggen hoe ik de ketting moet spannen ?
Allereerst heb ik bij Gericke een achterwiel bok aangeschaft.
Het achterwiel hangt dus mooi vrij !
Nu die op de bok staat , tot hoeveel mm mag ik de zaak nu bijdraaien ?
Op de zijstandaard gaat het natuurlijk niet.
Ik wil natuurlijk de boel niet naar de sodemieter draaien.
Jullie tips zijn van harte welkom !
Thanks !
staat allemaal in je instructie boekie die je bij je motor hebt gekrege,enne op de zijstandaard spanner gaat prima hoor,volgens mij raden ze dat ook aan
ik wil ook ooit eens een postduif :P
Ik span mijn ketting ook wanneer de motor op de midden bok staat.
Zorg dat de ketting, wanneer je op de motor zit, 2 à 3 cm op en neer kan. (verticaal uiteraard)
Bij het spannen let ik er altijd op dat ik de stelmoeren aan beide kanten van de brug een gelijk aantal omwentelingen laat maken. Eerst aan allebei de kanten 1 omwenteling, en dan steeds 1 of een halve erbij. Als je regelmatig de ketting stelt is vaak 1 of 1,5 omwentelingen al genoeg.
geniaal :} :} :} :}
Goed gedaan spider })
de speling van de zx9 mag wat minder zijn, omdat het weinig verschil uitmaakt als je hem op de bok zet, of als je er op zit. ikzelf zet hem ong op 1,5 - 2 cm. althans als de ketting overal even lang is.
test in elk geval of de speling overal op de ketting hetzelfde is.
