zelf een kleine beurt Suzuki GSX-R750 SRAD geven!!
stoffelR750
9 aug 2006
49
Zoetermeer
Weet iemand wat je moet doen en hoe je een kleine beurt kan geven???!!!
Zoja, tekst en indien mogelijk illustratie's.....
Of is het verstandiger, dat ik om de X aantal kilometers een beurtje LAAT uitvoeren....???
Hakman
2 okt 2004
3.722
Groningen
Zie eens aan een werkplaatshandboek te komen en ga op je gemak eens kijken wat je zou willen doen:
- olie en filter wisselen (ligt het meest voor de hand)
- ketting spannen (altijd leren, moet je zelf kunnen)
- kabeltjes, zijstandaard en versnellingsstangetje smeren (altijd doen)
- remvloeistof wisselen (is al tricky, tis je veiligheid)
- koelvloeistof wisselen (vaak een makkie)
- remschoentjes controleren en zo nodig vervangen (prettig als je die zelf kan controleren)
- bougies vervangen (geprul voor de handige vingers)
- vorkolie wisselen (is al een stuk moeilijker)
- kleppen stellen (doen met iemand die het kan)
Nightbat®
29 feb 2004
6.584
486
42
Delft
voeg er aan toe dat goed gereedschap een must is!
beetje gaan kloten met bacos, rondegesleten steeksleutels en halve
schroevendraaiers is niet de tip
en als je niet weet wat je doet/moet doen,... doe het dan niet!
SRADdraaier
20 feb 2005
323
Zwolle (Overijssel)
wat kost dat ongeveer als je dat zou laten doen door een dealer?
Nightbat®
29 feb 2004
6.584
486
42
Delft
+/- €350 afhankelijk van hoeveel kleppen er gesteld moeten worden
voordeel is wel dat hun dingen zien die een leek over het hoofd ziet
beetje lullig als er een remschijf losbreekt "Maar m'n blokken waren nog goed?"
