Zelf sleutelen aan je eigen motor
heavey
1 mei 2003
11.444
1
oost-Souburg
Ben zomaar eens benieuwd of er veel mensen aan hun eigen motor sleutelen,verbouwen etc,bedoel dus niet pimpspulletjes kopen en er op zetten want die zijn meestal al op maat gemaakt.
Nee gewoon van niets iets maken ,onderhoudsbeurtje zelf geven en zo meer.
Ik doe zoveel mogelijk zelf.
Alleen dr gaat niks kapot aan mijn motor en heeft toen ik m kocht beurt gehad.
Aan brommer wel alles zelf gedaan helemaal uit mekaar, gespoten enzo.
Auto heb ik ook redelijk wat aan gedaan.
Maar als het op de motor of remmen aan komt laat ik me vader het doen, wil wel dat het veilig is...
ZELF:
oa
Wassen,
poetsen,
ketting spannen,
ketting reinigen/smeren
olie + filter verversen
luchtfilter vervangen,
startrelais vervangen,
Wanneer er gesteld of afgesteld moet worden of als het blok open moet haak ik toch echt af maar probeer t wel te leren oa door veel vragen en ook dit forum in de gaten houden ;)
Ik heb mijn motor nog nooit weg gebracht, dus doe alles zelf :) Repareer ook vaker voor andere mensen motoren. Heb ook een apparte ruimte gehuurd, helemaal ingericht als werkplaats, dus ideaal om te sleutelen!
Zelf:
Wassen
Poetsen
Ketting spannen
Ketting smeren
Remblokken vervangen
Olie verversen / filter vervangen
Electrische toestanden fixen zoals lampjes whatever
Valt nog wel reuze mee.
Banden laat ik gewoon doen want daar heb ik het materiaal gewoon nie voor om het in een half uurtje te doen.
ALLES behalve:
-Mengselafstelling (carb./injectie)
-Balanceren achterwiel VFR ivm enkelzijdige ophanging (gaat niet met m'n Louis.de balanceer unit of ik moet een speciale flens laten draaien)
-Tunen (kost te veel tijd en geld en heb ook nog andere zaken aan m'n hoofd)
ik ben niet erg handig, maar ik probeer alles eerst zelf voor ik een ander iets laat doen..
carbs reinigen, zuigerveer vervangen, afstellen, versnellingsbaktandwielen vervangen.....
alleen specialistisch werk kan ik niet.. cardanlagers vervangen en zo..
John K6 dat is het helemaal respect vind het altijd mooi als iemand echt alles zelf aan z,n motor doet,en niet eerst denk van dat kan ik niet,weet wel voor iedereen ligt die grens anders en als je genoeg euries hebt en je kunt alles laten doen is makkelijk,maar ik krijg er dan geen goed gevoel bij :}
Doe alles zelf,op banden de-montage na.Was laatst bij Ten Kate in nieuwleusen bij de opendag,en heb gekeken hoe dat eruit zag.Gewoon extra hulpstukken op een banden de-montage app. voor auto.En die heb ik wel dus als ik die hulp stukken een keer tegenkom laat ik ze niet schieten.Maar voor de rest dus alles,ik heb een carbtune2 besteld(1 1/2 maand terug,dus hij moet bijna komen :? ) en ga dan mijn brommer even afstellen.Ik zit zelf in de autobranch als 1ste monteur/APK keurmeester dus vind t gewoon leuk werk.
:} :} :} :} :} :} :} :} :} :} :} Toppie
:} :} ,Jazeker ,probeer ook alles eerst zelf en tot nu toe nog niks uit handen gegeven wat niet in garantie kan vallen. :Y . DWZ. mijn bandejes gekocht en om laten leggen met uitbalanceren ed. door de plaatselijke motorboer in het dorp verderop.Kosten redelijk en sociaal ook goed bezig. O-) .
Met de juiste boeken en materiaal kom je ver :] ,
daa-grtn, 8-)
dank je *D bij mij uit nood geboren en na X jaar is het een hobby geworden, ik hou m'n brikken zo goedkoop mogelijk op de weg (wel verantwoord), en ik ben verdomd trots op m'n mooie brik die ik hier ff bijvoeg :P
honda cb 750 k6
uit 1976
11 jaar in bezit
ik probeer ook alles eerst zelf. Ben nu andere remleidingen aan het steken en olie wissel en ben men eigen achterlicht aan het maken. Zou graag led verlichting hebben ipv de gewone ballonetjes. Een maat van mij heeft een accidentje gehad en daar hebben we andere tank en kuipen op geplaats. nieuw achterwiel en dat valt allemaal goed mee. juist een beetje sleutelwerk.
dit was de moto eerst.
was ook zeer leuk om te doen. })
Sleutelen doe ik wel graag. zowel aan auto's als moto's.
Maar kijk ook altijd wel dat het veilig blijft.
Heb geen zin in accidentjes. Eigenlijk is het gewoon een grote mecano en met de hulp van de mensen op de site heir kom ik altijd wel een eindje. 8-)
aan de auto sleutelen heb ik een hekel aan :X
aan de motor sleutelen vind ik veel plezieriger *D
