Zelf tank maken?
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
Ben gewoon even aan het speculeren enzo...
ik wil eigenlijk gewoon windhappers ala A-loop op mn XR..
Tank van XR is niet echt geschikt voor de meeste windhappers...
nu zat ik opeens te denken...waarom...maak ik zelf geen tank.
Stel nou dat ik een mal maak, naar eigen ideeën enzo, en er dan een zwik polyestermatten overheen knetter, net zoals zelf kuipdelen maken enzo.
Is dat mogelijk? ik bedoel...kan die meuk tegen benzine enzo...is polyester wel geschikt voor zoiets...
en als ik het zou doen (duurt wel ff...ivm tijd)..hoe pak je zoiets aan.
Waar maak ik de mal van?
Moet de tank verticaal gesplitst worden om de mal er weer uit te krijgen?
Hoe bevestig ik de 2 helften dan weer aan elkaar (epoxy?)
Lijkt me wel leuk om zoiets te maken.
Maar er zal wel meteen een reply komen van...kan niet, omdat ...... vandaar dat ik het even vraag :)
Smit
23 apr 2003
11.846
Hardinxveld
Dat zal je een hooop bloed, zweet en tranen gaan kosten. Om vervolgens als het af is, DE ideale tank te vinden via Marktplaats/ebay oid :X
Ik zou er niet aan beginnen... Maargoed ik weet ook nie of het snel/makkelijk kan
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
zat te denken...tankdop/schroefdraad enzo gewoon van een andere tank stelen, en er later oplijmen ofzo...bovenste deel...en van klei een mal maken, daarmee met polyester weer een negatieve mal maken ...en dan de echte tank...in 2 delen, die aan elkaar epoxyën en vantevoren de binnenkant afwerken/coaten.
Rubberfreter
25 okt 2003
418
Hulst (Zeeland)
Ik denk dat als je dat echt wilt doen, het best een tank van aluminium kunt maken. Dat is stevig en goed bestand tegen benzine. Het is natuurlijk wel een heel werk om de tank in model te kloppen uit een vlakke plaat en vervolgens in elkaar te lassen.
Veel succes!
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
mja kan zelf geen alu bewerken/lassen...dus dan is een deel van mn doel (custom meuk) ook weer weg...bakkerframes kan ook wel een tank voor me maken van alu
maar wil em gewoon zelf maken :)
tank zit redelijk dicht bij mn blok, mss dat het gaat vervormen ofzo...of zou het genoeg gekoeld worden door de benzine (mits het een dikke laag poly is)
Pendragon
19 mrt 2002
6.657
105
35
Ursem
zou het zeker niet van poliester doen, heel veel werk en moeilijk om et netjes strak te krijgen, plus dat het gewoon kneppelhard wordt en meer kans heeft om te scheuren door trillingen oid
zou idd dan iets van alu pakken ofzo
of gewoon een tank van een crossmotor zoeken en kijken of je die passend kunt maken
dat lijkt me een makkelijker plan
gajus
3 okt 2004
181
Ik heb een aantal jaren gewerkt met polyester en heb een goeie tip voor je: NIET aan beginnen. Mocht je de komende maanden toch erg veel tijd over hebben dan moet je beginnen met een model te maken zoals de tank straks moet worden op ware grootte (van schuim of ander makkelijk te bewerken materiaal), deze strak plamuren en spuiten. Over dit model maak je van polyester een mal. Afhankelijk van de vorm zal je een mal moeten maken die uit meerdere delen bestaat. B.v. voor een bal zal je een mal moeten maken die uit 2 halve delen bestaat anders krijg je je product niet uit de mal. Voor een tank zou je b.v. een mal kunnen maken die uit een linker-, rechter en een onderkant bestaat. De linker en rechterhelft maak je in 1 keer, de onderkant apart. Voordat je de boel in elkaar lijmt lamineer je de tankdop ect. erin. Dan nog even benzinebestendige epoxyhars in je tank gieten en even goed schudden en klaar is kees. Tussen de handelingen door het model en de maldelen goed inwrijven met los middel.
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
tnx....tijd heb ik niet..zal er ook niet komen :) maar lijkt me leuk project voor ooit...
die halve delen en dat lossingsmiddel enzo had ik al aan gedacht.
Negatieve mal maken dus...lijkt me ook het meest logische aangezien je dan geen rekening hoeft te houden met een verdikking (van de wand) van een aantal mm..
vraag me af hoe dik het zou moeten voor een tank...huidige tank is vlgs mij mm of 6 dik ofzo.
Maar in principe is het dus wel mogelijk...alleen heel moeilijk om echt te realiseren..?
gajus
3 okt 2004
181
Tuurlijk is het wel mogelijk maar idd heel veel werk. Bovendien is het handig wanneer je over een beetje materialenkennis en handigheid beschikt. Zo kun b.v. geen delen met een beetje hars koud aan elkaar plakken. Dus als je de bodem in je tank wilt lijmen moet je er voor zorgen dat de bodem rondom een paar cm kontakt maakt met de bovenkant voor een groot lijmoppervlak. Dit is iets waarbij je bij het maken van je model al rekening mee moet houden. Misschien dat je plaatselijke polyesterboer (waar je ook je gelcoat, hars en glasvezel kunt halen) je kan begeleiden met zo'n project. Als leek moet je er niet aan beginnen want niets is zo frustrerend dan polyesterdelen die niet uit de mal willen, niet hard worden of waar de gelcoat ven loslaat. Mocht je nog zin hebben, 4mm is dik zat.
MotoMarz
16 apr 2003
19.520
189
46
Appelscha
www.bovendewol.nl
Misschien een foto van de motor photoshoppen,
dan zien we tenminste wat je idee is...
Waarom bedenk je niet om die windhappers zelf te maken?
Lijkt me eenvoudiger dan een tank.
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
dan zien we tenminste wat je idee is...Waarom bedenk je niet om die windhappers zelf te maken?
ow kheb al zat geshopt...weet wel ong. hoe het eruit ziet enzo.
Probleem is dat de tanks waar windhappers op zitten veel smaller zijn..en de windhappers dus op de XR tank te ver naar buiten staan.
toen dacht ik gewoon van..mss kan ik zelf wel een tank maken....ben het ook niet echt van plan...mss leuk als ik een keer écht niets te doen heb ofzo, vroeg me gewoon af of het kon...
zelf windhappers maken was eigenlijk het eerste waar ik aan dacht, maar opzich is dat volgens mij ook niet zo makkelijk. Moet rekening houden met de vorm, bedoel, dwarse kanten erin zodat ie niet op kan buigen enzo.
mooiste vond ik nog de RM 125 kappen passen...stonden wel te ver naar buiten, maar dat is altijd nog aan te passen.
Wat vinden jullie?
Tsxdude aku MicheL
18 sep 2004
1.883
Wat vinden jullie?
(Afbeelding)
Ik vind het er aardig uitzien!
Zeer aardig zelfs...
Ben zelf nu ook iets in deze trand vanplan, omdat mij tank aan de zijkant idd ook tesnel naar buiten loopt om er fatsoenlijke windhappers om te maken...
Ik zoek nu ook zoiets, gewoon om een keer te kijken hoe dat gaat passen, alleen die tank is zo klein dan B| ...
Ik heb nu 18L
Knifter
26 nov 2002
197
Durgerdam
Epoxy en polyester hebben beide een groot nadeel: ze zijn niet UV bestendig. Het zal bros worden en delamineren. Volgens mij is het ook niet helemaal gasdicht.
Die tanks zijn veelal van PE achtige kunstof, omdat het chemisch resistent is, goede sealende eigenschappen (bij de dop..) en bijna gasdicht, dus weinig reuk. PE is goed te lassen, mogelijk kun je makkelijker een bestaande tank aanpassen?
suc6 met het idee.
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
Ziet er goed uit Martijn. Maarreh, een windhapper...voor de looks...gaat mss wel ten koste van de prestaties want zo te zien is het aerodynamisch gezien een bruut :X maja, je moet doen wat jij het mooiste vindt :)
ps. mooi nippon denso stickertje :9
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
tis puur voor de looks idd...
en de aerodynamica...tja...vraag me af hoeveel het zal schelen op zo'n extreem vierkant apparaat...denk dat het verschil te verwaarlozen is.
Ik ga mn tank zwart maken, alleen ben bang dat het er echt lelijk uit gaat zien dan...te kaal op een of andere manier.
Stickerset is leuke oplossing, maar niet op een SM, dan wil ik em gewoon egaal zwart hebben met windhappers (windhappers brengen weer wat relief, maakt het minder kaal...)
Hier fotootje van XR met zwarte tank...
