zelfgemaakte pakking
wann3s
27 jun 2011
19
Hey,
Ik heb een nieuwe pakking gekocht voor mijn carterdeksel(koppelingskant) omdat ik een lek had maar met die nieuwe blijft het probleem.
Dat is zo'n dunne pakking en ik zou zelf de pakking uit rubber willen snijden, met gewoon rubber zal dat smelten zeker?
Grts
KonradW
5 jun 2009
32.698
gewoon vloeibare pakking halen, ik moet even t type voor je opzoeken welk we hier altijd gebruiken voor de motoren die we opbouwen.
maar t is een rode pakking, op azijnbasis.
meurt als n malle, maar maakt een perfecte seal :)
zit iig in zo'n "tube" met co2 patroon erin :)
Loctite 5910 :)
Tjaps
12 jul 2006
5.793
Waarom wil je een dikkere pakking? Als beide delen nog vlak genoeg zijn moet de standaard pakking gewoon werken.
Dolgedraaide boutjes / te enthousiast de oude pakking weggesneden? ;)
Dat was ook het eerste waar ik aan dacht. :P
Worldbeater
10 okt 2002
47.965
924
47
Zuid-Holland
Hey,
Grts
Wat is gewoon rubber? Het moet in ieder geval oliebestendig rubber zijn.
En dat wordt wel toegepast bij diverse motorfietsen.
(ik weet het van een TL1000R bijvoorbeeld) :)
Het moet trouwens ook gewoon dichten met je nieuwe pakking.
Dus ik snap het probleem verder niet.
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
7.752
677
55
Mijdrecht
Waarom maak je niet zelf eentje?
Zijn in diverse diktes te koop bij de betere automaterialen winkels.
(misschien zelfs bij de local motordealert)
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.541
730
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Rubber zwelt meestal op met olie. Een koppelingsdeksel hoort gewoon met papier. Als hij daarmee niet afdicht is er iets mis. Scheuren of kromme pasvlakken. Vieze pasvlakken. Zelf een pakking maken gaat prima, maar wel van papier.
wann3s
27 jun 2011
19
Loctite 5910 :)
Ok bedankt ;)
Is dit ook weer eenvoudig los te maken als ik nog iets moet herstellen in de carter?
Grts
KonradW
5 jun 2009
32.698
Ok bedankt ;)
Grts
jep, dit spul krap je er zo weer af met een los stanley mesje oid. :)
en als je het aanbrengt, gewoon even de boel ontvetten met een beetje remmenreiniger en een doekje.
wel even erop letten dat je de hitte bestendige neemt ;)
maar daar kunnen ze je bij iedere brezan of andere automaterialenwinkel meer over vertellen.
loctite 5910 is iig hittebestendig.
http://www.henkel.nl/bed/content_data/79763_QuickGasket_5910_nl.pdf
Worldbeater
10 okt 2002
47.965
924
47
Zuid-Holland
Rubber wordt wel toegepast met als voordeel lagere vlaktedruk.
En oliepapier zoals een eenvoudige papieren pakking heet zwelt juist op door olie en dicht daardoor goed af. :)
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Hey,
Grts
Er is pakkingpapier in de handel, leverbaar in div diktes.
varkensmannetje
10 okt 2008
1.027
Marseille - France
www.beisem.com
Open geknipt melkpak wordt zelfs wel als voetpakking toegepast.
grtz,
Cees
deze opmerking hoort eerder in dit topic thuis ....
Het MacGyver Topic (of hoe fix ik mijn motor met afval)
@wann3s : zoek eerst goed uit waarom de olie lekt ..... deksel niet goed vlak, oude pakking niet voldoende (of teveel) weggehaald en los het dan op met de juiste pakking ...
papieren pakking als alles netjes vlak is ..... vloeibare pakking als het niet goed vlak meer is ....
.... of toch maar een opengeknipt melkpak .... :X
WouterBlade
18 mrt 2008
1.041
Berkelland
Ik schraap de oude pakking altijd weg met een plamuurmes, met een stanleymes lijkt me gevaarlijk want je snijd zo een stuk weg van je carter. Gewoon de orginele pakking gebruiken.
Als ik een motor zou kopen en ik zie alleen maar rode vloeibare pakking bij deze simpele delen dan laat ik hem staan,komt een beetje beun over..
MarkL
24 apr 2009
6.154
Brielle
Dan heb je wel een heel scherp stanleymes :P
Oude Brikker
7 jan 2003
8.080
15
Den Haag
Het nadeel van vloeibare pakking is dat het de op elkaar af te dichten delen ook aan elkaar lijmt (min of meer).
Als je de zaak ooit weer los moet halen kan dat knap lastig zijn.
Bij een beschadiging die met een gewone papierpakking nit dicht wil zou ik alleen op die plaats wat extra vloeibare pakking gebruiken en verder de gewone papierpakking nemen.
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
7.752
677
55
Mijdrecht
Plus dat je heel zuinig met die vloeibare pakking moet zijn want het is natuurlijk niet de bedoeling dat er klodders door je blok gaan zwerven.
KonradW
5 jun 2009
32.698
knap mes heb je dan, heb nog nooit meegemaakt dat ik in de aluminium delen beschadigingen gemaakt heb ermee,
en ik gebruik t voor motorblokken voor een auto.
maar sowieso... beun? nee zo'n zelf geknipt stukje pakking wat overal tussen de randen uitsteekt... dat ziet er niet als beunwerk uit.
bij goed en netjes gebruik van vloeibare pakking zie je d'r niks van.
en doet het zijn werk perfect.
het wordt ook niet voor niets in de auto sport gebruikt ;)
KonradW
5 jun 2009
32.698
ook daar heb je bij de loctite vloeibare pakking helemaal geen last van, kleeft net zo hard als een papieren pakking die jaren er tussen geklemd heeft gezeten.
WouterBlade
18 mrt 2008
1.041
Berkelland
Ja is beun,zelf knippen ook. Gewoon de orginele pakking er tussen doen.
Ik gebruik ook wel vloeibare pakking hoor,maar dan wel bij de delen waar het moet en het staat voorgeschreven. Bijvoorbeeld carterdelen omdat je anders niet met de passing uit komt.
Maar je weet het toch zelf ook wel,je komt toch uit de autosport :9
Ik ben gewoon een perfectionist met deze dingen,het moet goed gebeuren en anders niet...
