1. nauwelijksIk ben dus bezig met mijn exc 125, hij mist nog knipperlichten die ga ik er dus even opzetten. Nu is het probleem dat die knipperlichten niet altijd ekeurmerk hebben, wordt je hierop gecontroleerd? Kan je hier voor bekeurd worden?
Graag een bron. Er wordt wel vanalles over geroepen, maar dat heb ik nooit in de wetgeving terug gevonden.1. nauwelijks
2. ja theoretisch kan het wel.... zolang het er fatsoenlijk uitziet waarschijnlijk niet.
Officieel moet het een goedgekeurd setje zijn maar als het er redelijk goed uitziet en werkt ga je daar in de praktijk geen bon voor krijgen. Bron ben ikzelf,..ik doe dat soort werk.Graag een bron. Er wordt wel vanalles over geroepen, maar dat heb ik nooit in de wetgeving terug gevonden.
In principe moet je voldoen aan de permanente eisen zoals beschreven in de regeling voertuigen hoofdstuk 5. Als daar nog aanvullingen op zijn hoor ik het graag.
Als je zelf bonnen schrijft zou ik ook verwachten dat je ook weet waarvoor je de bon schrijft in dat geval. Daar ben ik eigenlijk even benieuwd naar.Officieel moet het een goedgekeurd setje zijn maar als het er redelijk goed uitziet en werkt ga je daar in de praktijk geen bon voor krijgen. Bron ben ikzelf,..ik doe dat soort werk.
Ik denk dat ik je niet begrijp?Als je zelf bonnen schrijft zou ik ook verwachten dat je ook weet waarvoor je de bon schrijft in dat geval. Daar ben ik eigenlijk even benieuwd naar.
Dus deugdelijk,..Ik denk, volgens mij, officieel, blablabla.
De regeltjes:
Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen, mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 (De richtingaanwijzers mogen niet anders dan ambergeel stralen) met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
Artikel 5.4.59a
1. De in artikel 5.4.57 bedoelde lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.
2. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.
3. De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.
4. Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, gelijke kleur en gelijke sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.
Dus wel een APK maar toch kans op een bon. Je moet het simpel zien ,permanente eisen: Het moet erop zitten niet stuk zijn en werken, dat is al snel.hmm gek genoeg kan ik het niet terug vinden in de wet ( Artikel 5.4.51 Regeling voertuigen )
overal waar ze aftermarket verlichting verkopen wordt wel geroepen dat het moet voldoen aan E keur want anders zou het niet op je voertuig mogen zitten....
maar waar onze overheid heeft verzonnen om dat vast te leggen weet ik niet.....
bedoel je zoiets:hmm gek genoeg kan ik het niet terug vinden in de wet ( Artikel 5.4.51 Regeling voertuigen )
ja zoiets had ik dan ook verwacht voor e keur lampjes op voertuigen...bedoel je zoiets:
art 5.2.11 Regeling voertuigen
3.
Personenauto’s moeten blijven voldoen aan de voorschriften bij of krachtens verordening (EG) 715/2007.
Ik zoek naar de wettekst waarin staat dat er een ekeur op moet staan. En bij voorkeur ook welk ekeur dan. Iedereen roept het altijd wel, maar ik heb er nooit een degelijke bron voor gezien.Ik denk dat ik je niet begrijp?
Permanente eisen is ook hetgeen waar het RDW naar kijkt bij een keuring. Het kan niet zo zijn dat er een bekeuring wordt gegeven voor een regel die niet te vinden is.Dus wel een APK maar toch kans op een bon. Je moet het simpel zien ,permanente eisen: Het moet erop zitten niet stuk zijn en werken, dat is al snel.
Ik werk bij PhilipsIk zoek naar de wettekst waarin staat dat er een ekeur op moet staan. En bij voorkeur ook welk ekeur dan. Iedereen roept het altijd wel, maar ik heb er nooit een degelijke bron voor gezien.
Ik heb het laatst door moetsen spitten voor het werk, maar ben nergens die ekeur voor verlichting tegengekomen. Wel bepaalde europese richtlijnen waar het aan moet voldoen, maar niet dat het ding daar los voor gekeurd moet worden.
Maar even ter info: wat voor werk doe je eigenlijk?
In welke wet staat dat?niet te fancy
Niet deugdelijke verlichting met een omschrijving wat er niet aan deugt.Als je zelf bonnen schrijft zou ik ook verwachten dat je ook weet waarvoor je de bon schrijft in dat geval. Daar ben ik eigenlijk even benieuwd naar.
Zat collega's van mij werken ook bij Philips, maar die weten nog maar net wat de bovenkant van een motor is.Ik werk bij Philips
maar ook dat moet ergens op kunnen slaan. je kunt dan niet zomaar zeggen: zit geen ekeur op als het niet moet.Niet deugdelijke verlichting met een omschrijving wat er niet aan deugt.
Die zijn maar 10 Watt terwijl “echte” knipperlichten 21 Watt zijn.Doe je toch gewoon deze?
Shin-Yo Knipperlicht Duc Style
Koop de Shin-Yo Knipperlicht Duc Style voor een goedkope prijs. Groot assortiment van Shin-Yo Steel met een unieke Laagste Prijs Garantie.www.nr1motor.nl
Met E keur,..Die zijn maar 10 Watt terwijl “echte” knipperlichten 21 Watt zijn.
Volgens mij staat dat in geen enkele wet, maar als iemand desbetreffende wet weet te vinden, dan wil ik graag een linkje
Deze zijn wel 21 Watt :
Koop de Shin-Yo Knipperlicht voor een goedkope prijs. Groot assortiment van Shin-Yo Steel met een unieke Laagste Prijs Garantie.www.nr1motor.nl
