zijspan voor rolstoel
Ajs
6 jan 2003
2.614
ik zit met het volgende.
vorig jaar heeft mijn vader een herseninfarct gekregen en is hij aan de rechterkant van zijn lichaam verlamd.
hij was een fanatiek motorrijder en heeft dan ook nog een motor (bmwk1100lt) staan.
nu zat ik te denken om daar misschien een zijspan op te laten zetten zodat ik met hem nog regelmatig tochtjes kan maken.
heeft iemand een idee wat de mogelijkheden zijn, kosten daar van en waar ik dit kan laten doen????
alle suggesties zijn natuurlijk welkom.
ik heb wel eens op de TT gezien dat er ook zijspannen bestaan voor rolstoelen.
bij voorbaat dank
Ajs
6 jan 2003
2.614
ja dat weet ik heb het zelf ook wel eens gezien dus
DAF400
14 mrt 2007
7.140
159
34
Neerkant
is het de bedoeling dat je vader weer zelf gaat rijden of ga jij met je vader in het span rond rijden?
dat eerste vergt nogal wat meer aanpassingen namelijk
Soes Boef
3 sep 2005
566
Haarlem
je zou het eens kunnen proberen bij van die gespecialiserde auto aanpassers (voor gehandicapten. Die passend ook hele achterkanten van auto's en/of stuurinrichting aan bij bijvvorbeeld mensen die met rolstoel en al meegaan. Er zijn er een aantal van die gespecialiseerde bedrijven zoals o.a. Bever.
Die zijn technisch zeker in staat om een motor met los aan te schaffen zijspan aan te passen en ook ev.t. het RDW gedoe van je over te nemen. Of ze het ook willen doen weet ik niet, maar ze zullen zeker met jou en je vader meedenken :Y
leuk idee trouwens om je ouwe heer zo toch zijn plezier te laten beleven
Bachus
2 mei 2003
10.023
19
Medemblik
Er zijn Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ombouwen van Zijspannen, eentje zit er in Assen. Weet zo niet de Site te vinden even zoeken!
Ik heb wel deze gevonden.
Motorrad Behindert,Motorraeder fuer Behinderte,Motorr�der f�r Behinderte,Motorradumbauten fuer Behinderte,Behindertenumbauten,Behindertenmotorr�der,Motorradumbauten f�r Behinderte,Motorradumbau f�r Behinderung,motoren voor gehandicapten,Gespanntechnik,Schwenkergespann,Schwenker,Motorradfahren mit Behinderung,Motorradfahren trotz Behinderung,
hij zit ook in Nederland
Ajs
6 jan 2003
2.614
denk niet dat hij ooit zelf in staat zal zijn om nog te rijden, maar gereden worden moet toch wel een optie zijn
weet alleen niet hoeveel werk dat is om om te bouwen
Olievier
geblokkeerd account
25 dec 2007
116
Sittard
Mijn span is door Rob Janssen (the magician) aan mijn beperking (zo heet dat officieel) aangepast; je moet gewoon eens met hem gaan praten. Is DE autoriteit, ook volgens het CBR (niet onbelangrijk)!
DAF400
14 mrt 2007
7.140
159
34
Neerkant
alleen een bak maken waar de rolstoel in kan en vastgezet kan worden moet niet zo'n probleem zijn denk ik.
Zijspan eraan in de vorm van een platform met rijplaten enzo.
hoe mooier je het wil hebben hoe duurder het wordt. Ook afhankelijk van wat je aan de motor allemaal aan wil passen (autowielen/schommelvork etc.)
Bachus
2 mei 2003
10.023
19
Medemblik
Ik denk dat Pa met de Rolstoel in de Bak moet, dat is wel iets meer werk.
Om de Man zo op een Platvorm te zetten lijkt mij niets :N
Herzog Jan
29 dec 2006
1.143
27
44
Duitsland (Oberberg)
Zoek even naar LBS zijspantechniek, is van Ad Donkers.
Toen ik een paar maanden geleden mij BolD'erKar daar kocht was hij net bezig om een zijspan rolstoelklaar te maken.
Groeten, Hertog Jan
Ajs
6 jan 2003
2.614
kijk hoop nuttige info
ik ga eens kijken heb namelijk ook geen idee wat er allemaal aangepast moet worden.
roestendoenze
28 feb 2002
16.650
507
omg.Eindhoven
Als ik het hele verhaal zo eens lees, dan denk ik dat je pa met een klein beetje hulp ook wel een een 'normaal' zijspan kan zitten. Eventueel eentje kiezen met een makkelijke instap en een stoel erin met goeie steun. Opvouwbare rolstoel voor onderweg kun je altijd wel ergens een bevestiging voor maken.
Ajs
6 jan 2003
2.614
ja das waar, maar weet niet wat makkelijker is.
vandaar dit topic om eens te kijken wat er allemaal mogelijkis en natuurlijk ook tegen welke kosten
bert111
21 feb 2002
4.895
49
Lendelede West -Vlaanderen
het gemakkelijkste is met rolstoel en al , of dat het goedkoopst is weet ik niet , weet wel dat hij niet uit de stoel moet en geen gefrunik met de chair of lelijke steunen .
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.529
718
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
ik denk dat je zelf een zijspanframe moet maken.
een rolstoel is tamelijk hoog.
als je die bovenop een normaal zijspanframe zet zit de passagier op ooghoogte met de bestuurder.
ik denk aan een omlopend zijspanframe met een wiel op een swing arm..
dan heb je nog een probleem met de achterkant, je wil de rolstoel er zo op kunnen rijden.
dan heb je een open achterkant nodig, constructief is dat lastig.
dat gaat dus een U constructie worden met versterkte hoeken.
de prijs bepaal je zelf.
aan de motorzijde heb je een hulpframe nodig.
dat kan je kopen tussen de 800 en de 1000 euro.
ik heb het zelf gemaakt voor ongeveer 200.
een standaard zijspan voor deze motor gaat je gebruikt ongeveer 1000 euro kosten.
dan moet je hem nog wel aanpassen zodat de rolstoel er in kan.
misschien kan je er ook een takel op maken, je weet we, zo'n ding waar ze gehandicapten mee in bad of bed tillen.
als ik er zo over nadenk, een takel is misschien de mooiste oplossing.
de mast kan je insteek maken, tijdens het rijden steek je hem op een lager punt tussen de motor en het span.
een inklapbare rolstoel kan gewoon op een fietsenrekje achterop het span.
je vader blijft tijdens het ritje gewoon op het tilzeiltje zitten.
overigens, ik zou de K1100 verkopen.
dan koop je een lichtere (goedkopere) fiets terug, een R80 of een Guzzi 1000.
daar kan je vrij makkelijk een ural bak aan maken (350 E).
op het ural frame kan je vrij makkelijk een mast maken en een fietsenrek achterop.
Bachus
2 mei 2003
10.023
19
Medemblik
Waar ken ik dat Idee van :? O-)
DAF400
14 mrt 2007
7.140
159
34
Neerkant
waarom niet? dezelfde manier als dat ze een rolstoel achter in een auto vast zetten. Zit goed vast hoor :)
maar halflive's idee is ook wel goed, dan zit je echt in het zijspan ipv in je rolstoel
Ajs
6 jan 2003
2.614
ok hmmm heb ook nog een R80 staan, en dat is makkelijker zeg je.
alles zelf doen klinkt als een mooi project, maar heb er jammer genoeg de tijd niet voor
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.529
718
Purmerend
aan de tweekleps BMW's worden al sinds 1969 zijspannen gebouwd.
je hebt er een vrij eenvoudig hulpframe voor nodig.
die zijn er in allerlei varianten en worden ook tweedehands aangeboden.
een K1100 heeft geen onderframe.
daar moet een behoorlijk groot en zwaar hulpframe aan komen.
die hulpframes vind je tweedehands niet veel en zijn behoorlijk duur.
als je eenmaal zijspan rijdt wil je ook graag kleine wielen en naloopverkorting.
doordat er al zoveel tweeklepszijspannen gebouwd zijn vind je die voor een R80 ook veel makkelijker als voor een K-serie.
tijd zal je toch moeten hebben.
zelfs als je besluit voor een simpele ural te gaan moet je nog zelf een takel met een mast en een fietsenrek ontwerpen en fabriceren.
DAF400
14 mrt 2007
7.140
159
34
Neerkant
nee hoor, wil ik nog niet.
denk dat ik niet weet wat ik mis :P
