Zip 125cc valt uit na het warm worden
Lecson
14 mrt 2006
181
Nederland
Hallo
Ik heb op een zip type 3 een 125cc skr blok(2 takt) onder.
met 25mm carb en een malossi power filter en een malossi koppeling
Hij start goed en hij rijd goed MAAR als hij warm wordt valt hij uit en start
dan niet meer hoe kan ik dat maken :? ?? IK heb ook nog een nieuwe bougie
er in gezet
MVG
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
107.641
9.795
'Zip 125cc VALT UIT NA HET WARM WORDEN' > 'Zip 125cc valt uit na het warm worden'
Karl
23 apr 2008
9.657
Het lijkt wel alsof de bougie doorslaat ofzo. Aangezien je die al vervangen hebt, zou ik de bougiedop ook even vervangen. Kost maar een paar euro, maar dat is het eerste wat ik zou proberen.
Worldbeater
10 okt 2002
54.711
6.095
Zuid-Holland
En ik weet niet hoe dicht de bobine bij het blok zit?
Als daar haarscheurtjes inzitten dan worden die groter zodra de bobine warm wordt. :)
Bikerlife
5 okt 2007
1.988
is niet te hopen dat het warm lopers zijn.
kijk iig uit dat hij niet te arm loopt
Worldbeater
10 okt 2002
54.711
6.095
Zuid-Holland
Ow ja het is een 2takt. O-)
Teveel smeren is arm lopen -> vastloper
Te kleine sproeier is arm lopen -> vastloper
Even de bougie checken of die heel erg wit is. :Y -> grotere sproeier.
En de koeling/smering checken.
Is het olieinjectie/ pomp werkt niet of teveel olie in de benzine.. :)
