Zit er in de powervalve olie (cagiva mito)?
Ins4ne
30 dec 2003
273
www.livesets.com
Nu bij het monteren van mijn motor zie ik dat er uit de powervalve een zwarte olie komt. En dit komt vanuit de powervalve. Kan dit nu kwaad? Moet er olie in de powervalve ofzo
bedankt :)
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
Er gaat alleen olie door je benzine, dat zet zich vervolgens overal tegen af. T'is dus goed mogelijk dat het uit je powervalve komt druppen, geen zorgen om maken.
Verders gaat er ook nog olie in je versnellingsbak.
2FastForYou
11 aug 2004
138
Ter Idzard
Zit inderdaad wel olie in. Heb 'm er een paar weken ook van afgehaald en dacht waarschijnlijk hetzelfde als jou. Maar het klopt dus wel!
Het jij trouwens nog een cilinder voor zo'n ding liggen?
ca-gi-va mito
18 mei 2004
1.212
Hoorn
bij mij zijn er ook veel dingen op en rond het blok onder een klein beetje olie en vettigheid. k geloof het allemaal wel. regelmatig kleine check doen
RGV250r
6 jan 2004
1.996
Ulft
Ja, die komt er inderdaad vanzelf in. Moet je ook regelmatig openhalen om de olie eruit te laten lopen.
Lange Harry
20 jun 2002
248
Nijmegen
Het is niet alleen maar olie, maar ook verbrandingsresten die in de schuif komen.
Die combinatie zorgt ervoor dat de schuif steeds zwaarder gaat schuifen.
Regelmatig dus goed schoonmaken die schuif en de cilinder gleuf.
En vergeet niet om de schuif eens af te stellen.
Ca-gi-va Mito, volgens mij moet er zo langzamerhand slagroom uit die mooie dingen komen.
:9
