ZRX loopt als een motorboot..........
Rickyboy
18 okt 2004
132
Beverwijk
Mijn ZRX loopt als een motorboot,hoe is dat nou in eens mogelijk.
Ik heb mijn bougies vernieuwd,compressie is goed,blok inwendig gereinigd,benzine tank gereinigd,nieuw luchtfilter,ik weet het ff niet meer.
Als een van jullie voor mijn een tip hebben,dan hoor ik dat graag.
Groetjes ,Rick
Thun
Banned User
27 aug 2003
11.454
mijn ouwe thundercat klonk eens als een motorboot.... misschien bedoel je dat?
zat een gat in me uitlaat systeem :P
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Misschien doet 1 cilinder niet mee? Eerst bougie en KAPJE checken, nooit de kans overslaan dat het iets eenvoudigs is. Kapje kan onzichtbaar en soms ook niet meetbaar defect zijn.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Een maat van me heeft een motorboot met twee inboard V-8 motoren er in.........als je ZRX ook zo loopt dan wil ik hem wel eens lenen. :)
Groen
14 apr 2004
600
Veenendaal
liep ie voor je er aan ging sleutelen goed ?
Ja? dan heb je of :
een bougie gebroken met in draaien
Een bougie kabel verwisseld.
Een bougie kabel los getrokken uit de bobine.
Nee :
Dan is er iets mis met je compressie, Lekke/verbrande uitlaatklep.
Te weinig klep speling?
Gat in de zuiger?
Probeer eerst het eerste
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
Hij heeft absoluut 2 kabels verwisseld zoals boven is gesuggereerd en dat is die nu aan het CHECKEN
MUHAHAHAHAHA
Echter wat ook kan...je zou er moe van worden
Vonken ze allemaal wel.
ff de vonk gecheckt?
Bobines doorgemeten?
Ontstoorkappies doorgemeten?
Bougieafstand goedgezet (klopt meestal wel maar toch)
Wellicht een rotte bougie tussen (heb ik ook vaak gehad ook al waren ze nieuw die klootzakken laten ze wel eens vallen en zetten ze dan weer in de schappen)
Nieuwe bougiekabels gebruikt van die silicone? Originele gebruiken!
Vlotterbakschreofjes ff open gedraaid dat de troep eruit komt aan je carburateur..tank kraan in pri stand zetten en laten doorlopen tot de benzine helder is..wel weer dicht draaien en doek ff weghalen voor brandgevaar.
En wat ook motorboot geluiden geeft...is als je nokkensasketting 1 tandje is verschoven maar dan moet je niet verder kutten want dan slaan al je kleppen naar de klote. MAar ja als dat is gebeurd is het toch al gebeurd.
Enne wel de goeie bougies gebruikt (niet te lang anders heb je nu een gat in je zuiger)
Maarre het zal wel iets eenvoudigs zijn..
