- Onderwerp starter
- #2.751
oh verrek die zit om het filtertje heen
Heeft iemand een idee hoe je de kuip van een S netjes demonteert? Ik kan het in de service manual die ik van zrxoa heb gedownload niet vinden. Op het oog heb ik alles van de linker zijkap los en toch zit 't kreng nog vast. Hoewel ik ooit misschien wel eens wil proberen die definitief te verwijderen was dat nu nog niet echt 't plan dus ik houd 'm graag heel.
Pff, lang leve de posterijen weer... 22 piek inklaring op een onderdeel van €40...
Kijk uit, de kuip, ik heb een S en de kuip er regelmatig af gehaald, is Wel één geheel. Hij zit aan elkaar vast en is bij mij nog nooit los gekomen!! Je kunt 'm voorzichtig iets open buigen en dan langs het kuipframe halen. Je moet wel ook de binnenafscherming om je tellers loshalen.Nee zijn losse panelen. Maar als niemand het weet dan ga ik vanavond of morgenavond wel wat prutsen. Ding rammelt dus ik wil hem graag even uit elkaar hebben zodat ik de boel weer goed vast kan zetten.
Vorige keer met klepspeling checken was Erik zo handig om de kuip te kantelen dus het is de eerste keer dat de mijne echt los gaat sinds ik hem heb.
En de rest ook mooi aan de kant.
Veel mooier zoZiet er gelijk een stuk beter uit
Ja die reacties had ik al verwacht.
(stiekem ben ik het wel met jullie eens, maar de r-kuip komt er nu echt op !!! )
Jij bent ook begonnen met demonteren?
