- Onderwerp starter
- #3.301
ligt aan je definitie van te ver... en waar je vandaan moet komen
donderdag avond is een idee? Of zaterdag in de middag
De Distinguished Gentleman's Ride bedoel je? Lijkt me wel een keer grappig om mee te maken (hoewel 't waarschijnlijk verre van 'leuk rijden' zal zijn). Maar de 29e sta ik in IJmuiden te blêren.
En hij wordt natuurlijk langzamer met een R-kuip
Ik zal vanavond ff een plaatje schieten. Zitten meerdere scheuren in. Van 't niveautje: plakbandje erop dan is 't weer goed (maar dat doen we niet want dat ziet er niet uit).
Is erg goed te lijmen van binnenuit ,is een 2 componenten lijm voor ,die stinkt erg , mijn vorige R kuipje was ook aan stukken , de spuiter heeft hem toen gelijmd ,en bij m n ongelukje vorig jaar is tie op een andere plek gebarsten
Zoiets had ik ook in 't hoofd inderdaad. Maarja, ik denk dat komt binnenkort wel...Als het mooi moet zijn, dan moet je aan de slag met glasvezel en epoxy... wat de schroefdraad betreft is het altijd een dingetje, ik heb bij mij van die rubberen plugjes gebruikt, dat zit aardig goed. Anders dat ikea systeem om kasten bij elkaar te houden. Het zijn van die schroefjes die je in elkaar kunt schroeven... moet echter wel een door en door gat worden... en fin, hopelijk heb je er wat aan dit gebrabbel
Dat goedje wat de spuiter bij mij gebruikte was 1 of ander raar mengsel eerst grijs ff roeren ,toen werd t zwart , hij smeerde t erop trok de barstjes iets los ,dat de zooi ertussen kwam , en kon t na een half uurtje al met een afbraamschijf bewerken ,goeie troepAls het mooi moet zijn, dan moet je aan de slag met glasvezel en epoxy... wat de schroefdraad betreft is het altijd een dingetje, ik heb bij mij van die rubberen plugjes gebruikt, dat zit aardig goed. Anders dat ikea systeem om kasten bij elkaar te houden. Het zijn van die schroefjes die je in elkaar kunt schroeven... moet echter wel een door en door gat worden... en fin, hopelijk heb je er wat aan dit gebrabbel
Gvd net ontdekt dat er scheuren in het linker kuipdeel zitten.
Scherm zat al heel lang met 3 schroeven vast en linksboven een plug omdat dat schroefgat stuk was. Bij weer in elkaar zetten laatst is aan de andere kant ook het schroefgat gesneuveld (is nogal kwetsbaar). Nu zat het scherm dus enkel met de 2 schroeven onder vast en linksboven met de plug. Bij die plug is het gaan wringen en is de kuip gaan scheuren.
Zit allemaal nog wel vast maar moet dus eigenlijk gerepareerd of vervangen worden.
Iemand nog een R-kuip + bevestiging liggen?
Neem eens contact op er FZRene, die weet daar wel raad mee voor een fatsoenlijke prijs Hier zie je wat hij kan.
Het grote spuiten en laten spuiten topic.... deel 3
Het 3e deeltje al weer voor en door spuiters, zowel hobbyisten als 'profs' Binnenkort zal ik de startpost vullen met wat 'How to's' en begrippenlijstjes *O*www.motor-forum.nl
Vraagje bij hoe veel km is de nokas ketting aan vervangen toe?
Incl montage?Mannen, voor de kenners onder jullie. mijn REX heeft een nieuwe kettingset nodig en er wordt rond de 350 ballen gerekend, is dat gangbaar?
Incl montage?
