ZRX trefpunt deel 15, ze kunnen altijd beter!
HighKing
Emperor of the void 👻
13 aug 2014
7.429
4.550
38
Heemskerk
highking.nl
Gevonden! Ongelooflijk, wat een kutplek!
Gereedschapsbakje moet er dus uit anders krijg je je klauw er nooit bij, laat staan dat je de stekker er dan nog uit kan krijgen. Hij zit bijna tegen het achterlicht aan.
HighKing
13 aug 2014
7.429
4.550
38
Heemskerk
highking.nl
Dat is natuurlijk ook weer zo. Je hoeft er normaal gesproken niet bij te kunnen en zo heel veel werk is het nou ook weer niet om dat bakje los te schroeven.
Omdat de kuip knippers niet goed passen op 't koplampframe wil ik nieuwe knippers kopen. En als ik dan toch nieuwe haal dan gaat er led in ook natuurlijk, dus heb ik een ander relais nodig.
Pimmie
9 mrt 2003
6.251
65
47
Zoetermeer
Gewoon op het circuit gaan rijden, kan al die onnodige meuk eraf...
  • Haha
Waarderingen: HighKing
HighKing
13 aug 2014
7.429
4.550
38
Heemskerk
highking.nl
Ja hoor, de adapterplaatjes die ik heb besteld (deze) passen niet. Ze zijn te groot! Dat terwijl ik specifiek een ZR7 had geselecteerd (ik heb nu immers een ZR7 koplamp frame). Ik neem iig aan dat je de kleinste door 't gat moet kunnen drukken en dat kan niet.
Uiteindelijk heb ik de plaatjes waarmee je de originelen achter de kuip vastklemt maar gebruikt. Niet netjes, maar 't past...
Toen de achterknippers. Allemachtig, wat zit daar een onwijs dik rubber tussen! Die kan ik niet gebruiken want de bout van de LED knippers komt daar maar net doorheen en dan past er geen moer meer op om 'm vast te draaien. Dus ik denk, ik trek dat rubber eruit en kijk of die adapterplaatjes dáár dan in passen. Nee dus. Dat gat is net zo groot als die in 't koplampframe. :?
Wat voor plaatje hebben jullie gebruikt om met name de achterknippers te vervangen?
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
18.785
6.665
58
Apeldoorn
Voor ZR 7 S dus , als ik zo de adv. lees , maar zit er in dat frame dan ook zo n groot gat ?
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
18.785
6.665
58
Apeldoorn
je kunt voor met je knippers toch ook door de koplampbevestigings gaten doen ?
en achter had ik ze door t grote gaatje van t spatbordrubber daar kun jij nu die bestelde plaatjes ook voor gebruiken denk ik
HighKing
13 aug 2014
7.429
4.550
38
Heemskerk
highking.nl
Ja. Maar dus net wat kleiner als de enige plaatjes die ze voor Kawa's verkopen...
Ik heb 't nu dus maar zo opgelost (dat is 't plaatje dat achter de originele zat):
Ja, dat gat is dus óók te klein voor deze plaatjes. En de rubbers zijn zo dik dat de bout van de nieuwe knippers er niet doorheen past:
bij roukama hebben ze van die pasplaatjes, even kijken welke passen :) Had precies hetzelfde probleem
Dan nog maar een ritje naar Roukama. :t
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
18.785
6.665
58
Apeldoorn
Echt heel veul ervan begrijpen doe ik niet meer _O- maar dan pak je toch ff een goeie vijl en dan maak je dat toch netjes ,dat die bolling erin past
of heb ik al teveel koffie op :?
  • Like
guntherrex
8 jun 2009
5.819
449
39
IJmuiden
die moeten wel passen toch? kleine aan de achterkant, grote aan de voorkant. bollingen naar buiten wijzen. zet zichzelf vast als je de moer aandraait, dus passen inderdaad niet precies in het gat want dan kan het gaan bewegen
  • Like
Waarderingen: *Jan*
