- Onderwerp starter
- #9.726
geloof dat het de warmte een beetje van de tank afhoudt. Ik heb gemerkt dat het wel wat warmer wordt rond de benen maar eerlijk gezegd is dat echt marginaal.
Of als je nog kinderen wilt zou ik hem laten zitten, hitte is niet goed voor de kikkervisjes.....geloof dat het de warmte een beetje van de tank afhoudt. Ik heb gemerkt dat het wel wat warmer wordt rond de benen maar eerlijk gezegd is dat echt marginaal.
Beetje warm stoken is altijd beterMwoah, werkt nog prima hoor.
Nee ,geen geknutsel deze winterleuk knutsel project voor de wintermaanden?
Alleen wanneer de oppervlakten of pakking beschadigd is. Ik ben GEEN voorstander van siliconen omdat dat oliekanalen doet verstoppen zodra er maar iets te veel aan de binnenzijde wordt uitgeperst. GEEN voorstander.Staat ook in het werkplaatshandboek...Bekijk bijlage 1566612
Ik heb wel een vloeibare, met kwastje, pakking welke ik wel eens gebruik maar nooit silicone. Het risico dat er olie kanaaltjes verstopt raken is in mijn ogen veel te groot.OK....zit wat in.
Maar dat is niet wat er staat :
- pakking vernieuwen als die beschadigd is
- siliconenpakking aanbrengen
Op amerikaanse forums las ik ook dat ze het wel doen.
Menig maal de kleppendeksel er af gehad.Zag dat onder de kleppendekselpakking aan beide zijkanten vloeibare pakking zit. Dus bij de nieuwe er ook maar weer onder doen.
Was toch bij de Kawa dealer om wat onderdelen te bestellen en vroeg ernaar. Zegt ze dat ze die niet meer gebruiken...
Dus als ik die ergens koop of bestel moet het aan bepaalde eisen voldoen ? Eén die in ieder geval de rubber en pakking niet aantast...?
IDD wat niet hoeft , hoeft niet. Denk als vloeibare pakking eraan te pas moet komen, dat de pakking dan vernieuwd moet worden.Menig maal de kleppendeksel er af gehad.
Nooit vloeibare pakking gebruikt!
Ben ook als de dood dat die rommel ih blok komt
wordt veel aan de buitenkant gesmeerd en dan zeggen ze de kleppen zijn gesteldMenig maal de kleppendeksel er af gehad.
wat vraag je ervoor ?Bekijk bijlage 1567019
Ben maar aan de ultieme poetsbeurt begonnen,dan is t maar klaar , dan is t of verkopen ,
of weer knallen met die bak als ik weer op de poten ben
