Ik ga het doorgeven. Wordt vervolgdIk heb denk ik de oude nog van de mijne, probleem dat ik had lag daar achteraf niet aan. Ik heb er een van 2003 en heb hem vervangen voor de demperloze variant van na 2004:
https://www.cmsnl.com/products/hub-clutch_130871106/
Heb je m'n vervolgpost nog gezien? Ik heb er nog een die achteraf goed zou moeten zijn. Wel met zo'n 80-85k op de klok. Mag je zo komen halen.Ik ga het doorgeven. Wordt vervolgd
Ik heb net mijn maat gesproken en hij komt graag langs om het ding te vergelijken.Ik denk ook dat ie gewoon prima is want het probleem dat ik toen had lag volledig aan de bak. Vervangen van de korf heeft niets uitgemaakt.
Ik zal je op de hoogte houden. Ook jij in ieder geval bedankt.Ik wacht de rest af...laat maar weten mocht je die van mij moeten hebben...
Heb gisteren hetzelfde gedaan , ik heb 5 shims moeten vervangen , carbs heb ik voor de 1e keer verwijderd wat een gesodemieter zeg .Even de brandstof slang vervangen
geloof dat het al meer dan 15 jaar geleden was dat die carburateurs eruit zijn geweest... was goed te zien. Inwendig zag het er nog goed uit en ik had geen problemen, dus heb ze maar niet uit elkaar gehaald.
Grootste gepiel was die verrekte veren weer om de aanzuigrubbers te krijgen.
twee kleppen iets te strak.... niet slecht na 2 seizoenen mishandeling
meteen maar even een nieuwe klepdekselpakking ertussen.
horeon in zwanenburg heeft ze wel,kom je meteen ff op de koffie....als je de thermostaat even los haalt heb je voldoende ruimte om het kleppendeksel eruit te schuiven. Ik maandag bij roukama... geen klepshims op voorraad Motoport dicht, dus moet vanmiddag eens even een zaak in de buurt zoeken denk ik.
Wel even lekker in het zonnetje gezeten om de spulletjes die ik van Jan had overgenomen eens uit te wisselen.
Was zeker in betere staat dan mijn onderdelen, dus alles mooi schoon en goed in het vet weer in elkaar gezet, nu echt nauwelijks speling op het schakelpedaal, had ook een gescheurd rubber op het kogelgewrichtje dus meteen ook kunnen vervangen.
HuldeDe maat van @Vulcanrider heeft de koppelingsdinges hier tussen de middag opgehaald. Zelfs nog ff 15 euro voor gekregen, dus ik kan weer bier halen.
Hij zei dat hij zich ook op het forum zou aanmelden dus we gaan de foto's wel zien denk ik.
Geen probleem!Mooi dat dit geregeld is. Dat betekent dat zondag het ritje voor hem doorgaat.
Tenminste als ie deze niet stuk draait.
En als hij zich aanmeld dan kan hij zelf over motoren ouwehoeren.
@jopiezrx, bedankt voor de eerste reactie. Zoals je kan lezen is het geregeld.
Damn dat is een naar bericht !Ik heb helaas wat slecht nieuws, ons forumlid @-Bart- , is overleden.
https://www.memori.nl/gedenkplaats/bart-borrias/Hij is al een tijdje niet meer onder ons, zoals jullie kunnen lezen.
Het ging al niet echt goed met hem, maar nu is z'n strijd over.
Rust in vrede Bart.
