Ronald1234
- 30 jun 2022
- 107
- 81
Weet iemand wat voor wielen dit zijn?
CMSNL al gekeken?Weet iemand of je het rubber aan de binnenkant van je tankdop los kan krijgen of moet ik een nieuwe tankdop bestellen.
Wordt hem niet. Hij wilde dat ik naar Klazienaveen zou rijden en daar zou kijken naar de motor en dan bij interesse daar ruilen. Ben momenteel blij dat ik 10 minuten met de hond kan wandelen.uit m'n hoofd zit dat rubber er vast in, maar kan ook een andere motor geweest zijn. even een half uurtje schroeven op de keukentafel en je weet het zeker
welkom @Diver2000 mocht je de ZRX aanschaffen. 80k is geen probleem zolang de vorige eigenaar er netjes mee is geweest uiteraard
Hoi ErikHelaas, maar de aanhouder wint
Doen!! ga je zeker merkenHoi zijn er hier mensen die een vork brace hebben? Zo ja merk je veel verschil qua sturen met of zonder brace? Ik twijfel. Namelijk om er een aan te schaffen.
is een hitteschild, heb je alleen het rubber nodig of het plastic ding waar het aan vast zit ook?Bij het demonteren van de radiateur zat er achter de radiateur aan de bovenkant van de cilinders een soort rubberflap, wie weet wat de naam is van dat ding zodat ik hem kan bestellen (is gedeeltelijk vergaan), ik kon het op de tekeningen niet goed zien.
Google maar even op TechnirubIk ben weer een stap verder in het carburateur revisie proces. Bijna alle onderdelen zijn binnen, de bodies zijn ultrasoon gereinigd. Het enige wat ik nog mis zijn de pieterpeuterig kleine o-ringetje die oa op het t-stuk van de benzine leiding zit. Niet los leverbaar bij de Kawa dealer helaas. De binnendiameter is +/- 6mm een de dikte is iets meer dan 1mm. Als iemand weet waar ik deze ringetjes kan bestellen, heel graag!
Bekijk bijlage 1845580
Ik heb alleen het voorste gedeelte nodig.is een hitteschild, heb je alleen het rubber nodig of het plastic ding waar het aan vast zit ook?
Ik heb wel interesse mijn airbox is door de vorige eigenaar van mijn motor aardig gekrast en beschadigd met het lomp carburateurs verwijderen.Iemand nog interesse?
Had ik dat geweten. Ook ik heb er nog 1 rondzwerven in de onderdelen schuur.Ik heb wel interesse mijn airbox is door de vorige eigenaar van mijn motor aardig gekrast en beschadigd met het lomp carburateurs verwijderen.
Ik ben even wezen kijken, maar ik heb alleen het achterste deel, waar het filter in hoort. En een heleboel electra voor een 1100, allerlei ander los spul.Als je die inderdaad nog hebt liggen wil ik die ook wel overnemen. Kan ik hem gewoon even ophalen Ronald1234 raakt zijn airbox ook vast wel kwijt.
