Proef het maar eens ,aparte smaak maar wel lekker .Denk dat je het niet kunt vergelijken met motorolie
Ha Ha , dan kun je hem niet meer op het achterwiel trekken , is ook heel verfijn vervaardigdIemand op zoek naar een verlengde achterbrug... ;-)Bekijk bijlage 1725829
Zet die brug eens in een zrx dan krijg je een rrrrrrraarrrrr iets, dat ziet er niet uit vrees ikniet helemaal mijn ding vrees ik... glimt wel lekker
nee niet op de koppeling korf maar op de 4e foto de bovenste ring zie je nog een gat in zitten aan de andere kant zit er nog een , Is net als de moer op een haakse slijper , daar past die sleutel op. Deze koppeling kun je vergelijken met de kettingwieldrager in je achterwiel Daar zitten ook de kunststof dempers in . atikelnr 920751810Netjes @ZRXje, hoe zit dat met dat sleuteltje?
Waar zette je die op dan op de korf?
Ah zo ja, thanks! Heb hier ook een nieuwe starterketting liggen inmiddels, maar heb hier zo'n haakse slijper sleutel liggen dus da's mooinee niet op de koppeling korf maar op de 4e foto de bovenste ring zie je nog een gat in zitten aan de andere kant zit er nog een , Is net als de moer op een haakse slijper , daar past die sleutel op. Deze koppeling kun je vergelijken met de kettingwieldrager in je achterwiel Daar zitten ook de kunststof dempers in .
Maar of deze past ? die van mij niet daarom de zelf gemaakteAh zo ja, thanks! Heb hier ook een nieuwe starterketting liggen inmiddels, maar heb hier zo'n haakse slijper sleutel liggen dus da's mooi
Zal goedkomen, snap het principe in ieder geval nuMaar of deze past ? die van mij niet daarom de zelf gemaakte
Succes
Lijkt me niet, daar is het veel te dun voor(en teveel)kan wel kettingvet zijn wat eruit komt, even dekseltje eraf en schoonmaken
