zware koppeling cb500F
cb550F ryan
29 okt 2007
1.370
wachtebeke/ belgie
vraagje mijn koppeling van mijn cb500f is ongelofelijk zwaar om in te knijpen, ook als ik de stelschoeven losser zet blijft het zwaar.
wat is hier de oorzaak van?
het beste nieuwe koppelings platen monteren en nieuwe koppelings veren.
Wikinger
3 nov 2008
43
Zou er eens wat WD40 of bv kettingzaag olie in doen.
Mijn cb'tje had het ook, gewoon wat olie in bij de kabel.
Even kabel heen en weer trekken, zodat de olie 'smeerd' en dan moet hij weer soepel/beter gaan.
Anders zie bericht bananeman1001
Gewoon vervangen. :P
Nicolaas
4 mei 2004
2.289
81
Stroef lopen kan doordat de kabel een verkeerde route heeft en bv. een knik maakt. Het late aangrijpen zal komen doordat de binnen en buitenkabel een lengteverschil heeft tov de oude. In het zijdeksel zit een afstelmechanisme. De afstelschroeven aan je hendel zijn enkel voor de fijnafstelling en verloop.
CB3504fun
28 mrt 2007
491
Midden des lands
Koppeling met lange drukstift door het blok is een zwak punt van de CB500. Heeft Honda niet voor niets aangepast bij de CB550...
monoracer71
8 aug 2009
1.115
Mijn broertje rijd nu met een deksel van een 550.
Alleen een klein stukje dicht laten lassen.
Werkt nu perfect! :)
