zware koppeling cb500F
cb550F ryan
29 okt 2007
1.370
wachtebeke/ belgie
vraagje mijn koppeling van mijn cb500f is ongelofelijk zwaar om in te knijpen, ook als ik de stelschoeven losser zet blijft het zwaar.
wat is hier de oorzaak van?
het beste nieuwe koppelings platen monteren en nieuwe koppelings veren.
Zou er eens wat WD40 of bv kettingzaag olie in doen.
Mijn cb'tje had het ook, gewoon wat olie in bij de kabel.
Even kabel heen en weer trekken, zodat de olie 'smeerd' en dan moet hij weer soepel/beter gaan.
Anders zie bericht bananeman1001
Gewoon vervangen. :P
ja hij gaat nu wel iets soepeler maar nog niet echt licht en de koppeling pakt ook echt maar als ik de laatste 2 cm van de koppelings hendel los laat.
Stroef lopen kan doordat de kabel een verkeerde route heeft en bv. een knik maakt. Het late aangrijpen zal komen doordat de binnen en buitenkabel een lengteverschil heeft tov de oude. In het zijdeksel zit een afstelmechanisme. De afstelschroeven aan je hendel zijn enkel voor de fijnafstelling en verloop.
Koppeling met lange drukstift door het blok is een zwak punt van de CB500. Heeft Honda niet voor niets aangepast bij de CB550...
Mijn broertje rijd nu met een deksel van een 550.
Alleen een klein stukje dicht laten lassen.
Werkt nu perfect! :)
Niet alleen het dekesel, ook de koppeling en het voortandwieltje zelf zijn van de CB550 anders gaat het niet werken.
