Guzzi Fox
Zou je daar met dremel geen v in kunnen slijpen en dan oppassen met tig en eventueel nog een schepje erop lassen . Niet teveel lassen in één keer en tussendoor afkoelen met perslucht ivm stelschroef demping
Dat is simpelweg te veel werk voor een onderdeel wat 9 euri blijkt te kosten, zeker omdat ik zelf alleen autogeen heb staan en alu dus niet te lassen is.......Zou je daar met dremel geen v in kunnen slijpen en dan oppassen met tig en eventueel nog een schepje erop lassen . Niet teveel lassen in één keer en tussendoor afkoelen met perslucht ivm stelschroef demping
Voor die prijs kan je niet sukkelen.
Ps Op welke stand zet jij jou demping en veren
Zet het ouwe spul vast in de Imal, dan kan dat vast wennen aan het idee, dat het moet gaan bewegen.............snelle levering!!!
Bekijk media item 1350042
Helaas vanavond andere dingen te doen, maar in ieder geval zijn de spullen er. Heb overigens ook nog een stukkie speciaal gereedschap gevonden dat montage en demontage van dit soort geneuzel een stuk makkelijker zou moeten maken, daarvan hoop ik ook 1 dezer dagen een pakketje te krijgen...........
Pakjestijd!!!
Bekijk media item 1350086
Dan een beetje passen, meten en slijpen zodat ie netjes om de demperstang heen past als ie op de juiste maat is ingesteld
Bekijk media item 1350087
Bekijk media item 1350088
Zit heel netjes, wel opletten bij het monteren; de inwendige draad in de nieuwe ogen is dieper, en als je de moer helemaal aandraait komt er teveel spanning op het verstelmechanisme van de demping te staan en kun je het wieltje niet meer draaien........
Bekijk media item 1350089
Mooie nieuw gecoate veer erop........ die is door het coaten waarschijnlijk VEEELLL langer geworden........ want hij past niet meer
Bekijk media item 1350090
ohja... daar had ik een veercompressie dinges-geval voor geknutseld........... waar is die in piepsnaam gebleven.........
Complete gereedschapskast leeg getrokken, alle planken gecontroleerd, op zolder gekeken......... nog een keer in de kast zoeken, nu ook alle tassen en kisten open getrokken........... de la met metaal-voorraad leeggehaald.......
niets, nada....... noppes........
ohhh, wacht effe, staat nog kratje onder de werkbank........ met wat spullen direct voor de grijp........
Bekijk media item 1350091
en dan hebben we uiteindelijk onderdeel 1 van 1497 klaar voor montage....... in dat kratje kwam ik trouwens ook de naaf van het zijspan tegen; die heb ik daar ook gelijk maar uitgehaald......... want daar zoek ik me dalijk ook weer blind naar, ik ruim altijd alles heel netjes op, het probleem is alleen dat ik 5 minuten later al weer vergeten ben waar
Maar goed; 1 volledig gereviseerde pogo-stick voor spannie:
Bekijk media item 1350092
Niet vergeten van een bouillon blokje bij te doen
Waarschijnlijk zijn BMW's veel onbetrouwbaarder........ en zijn daarom de onderdelen beter leverbaar?? wel handig dat sommige onderdelen uitwisselbaar zijnDat jij kind aan huis zou worden bij de BMW boer. Ik zie licht aan de horizon.
toevallig wel ja....... een "nieuwe" begeleiden bij een opname van 1 van de gebouwen
