Heb je wel gedacht aan een slangetje voor afvoer van je knalgas........De afgelopen 2 dagen een beetje aan het rommelen geweest met rubber en aluminium..........
Bekijk media item 1355870
Bekijk media item 1355871
Bekijk media item 1355873
Komt er ongeveer zo bij te liggen
Bekijk media item 1355874
Bekijk media item 1355875
Vind het best netjes opgelost zo, nu alleen nog even een dekseltje frotten en dan is het affer als het ooit geweest is.
Oei, dat kan nog wel eens lastig worden, ik denk dat je zijn nummer even in het godsdienst topic moet vragen.dat ik meneer Lamers ga bellen
phehh......... smart-ass.......... zijn winkeltje bestaat nog steedsOei, dat kan nog wel eens lastig worden, ik denk dat je zijn nummer even in het godsdienst topic moet vragen.
Kleppen wel... koekie eitje... electronische ontsteking??? Nog nooit gedaan.....Afstellen ken je zelf toch ook wel? zo moeilijk is dat niet hoor
Silent Hektik, op de krukas (voor de dynamo) type weet ik niet uit mijn hoofd is door Lamers gemonteerd na het stralen en opnieuw in elkaar zetten van het blok, feitelijk hebben ze dus alleen de rotor en de opnemer op de dynamo geschroeft, de rest heb ik er los bij gekregen,,, het is volgens mij goed aangesloten elektrisch en klopt alleen de timing van geen kanten.welke heb je?
Dacht het niet telefoontje wordt alleen maar duur Lamers zit in Australië en is met paarden bezig van vlees en bloedOei, dat kan nog wel eens lastig worden, ik denk dat je zijn nummer even in het godsdienst topic moet vragen.
De motor start belazerd, alleen met gas en volle choke na lang doorstarten, daarna blijft ie alleen op het gas lopen en de rechtercylinder wordt snel bloedheet, de linkercylinder blijft koud.......
Dat zeg ik... de timing klopt nietWat jij beschrijft van een koude cilinder kan het best zijn dat die cilinder de vonk geheel op een verkeerd tijdstip krijgt en dus niets verbrand .
Altijd gezellig..ik wil je wel een keertje komen helpen hoor
Oh, dat heb ik dan verkeerd onthouden.Dacht het niet telefoontje wordt alleen maar duur Lamers zit in Australië en is met paarden bezig van vlees en bloed
