Zwetende benzinetank
Paans1980
11 nov 2004
Geertruidenberg
Dames en heren,
Ik heb een klein probleempje met mijn ducati 900 ss c. Pas geleden zag ik op mijn frame een spoor met vloeistof lopen. Dat blijkt benzine te zijn nou dan ga je kijken waar het vandaan komt en het blijkt uit mijn benzinetank te komen. Ik gezocht onder de tank en nu blijkt dat er bij een las die mijn scharnier aan de tank bevestigt (waar je de tank mee schuin zet) een kleine beetje zweet. Hebben jullie hier misschien een oplossing voor want ik heb geen zin in een nieuwe tank want die zullen wel duur zijn
Groeten
Adri
PLR
meubilair
23 jan 2003
7.660
199
Er zijn meerdere oplossingen,bijvoorbeeld:
* een tankcoating toepassen (zoiets als 'Tank Cream'),
* de gescheurde las opnieuw lassen danwel hardsolderen.
Ook met een brandstoftank kan dit geen kwaad,wel eerst goed omspoelen met water en een dag en nacht laten ademen,zodat alle vluchtige delen verdampt zijn.
Daarna kan er veilig aan gelast worden zonder BOEM! ;)
Succes!
HansiePansie
6 apr 2004
122
Rotterdam
ik zou em idd solderen jah met goed vloeimiddel om tussen de naad te komen. ik zou niet lassen ivm je verf, kromtrekken van het staal en de veiligheid. met lassen verhit je een te groot gebied en zal de verf rondom niet ten goede komen en moet je een groter gebied overnieuw moeten bijwerken als bij solderen. wat je ook doet qua reparatie: wees er zeker van dat alle benzine gas dampen eruit zijn!
DaBit
8 apr 2004
1.151
Oss
www.icecoldcomputing.com
Een druppeltje zilver(hard)soldeer lijkt me de beste oplossing. De plek waar het lekt ietsjes inslijpen met een dremeltje, klein zuurstof/acetyleenvlammetje, beetje flux en een druppeltje zilversoldeer.
Zo hou je de rest van de tank ook relatief koud.
Paans1980
11 nov 2004
Geertruidenberg
Oke mensen,
Zo als ik het allemaal aan zie en hoor is het solderen ervan dus de beste oplossing. Ik zal er eens aan gaan werken. Bedankt voor de tips
gr
Adri
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Tank in een bak water leggen en alleen het te solderen deel er uit laten steken, (geen last van benzinedampen verbranden van je lak door voldoende koeling).
Red Racer
20 sep 2003
282
Drongelen
Er bestaat ook een speciaal goedje dat je in de tank kan kiepen, de tank vervolgens goed rond draaien, uit laten harden, en klaar....
Heeft de vorige eigenaar van mijn GS ook gedaan, enig nadeel is dat de carburateurs nogal snel vervuilen, en volgens mij kom ik daar weer die tanksealer tegen.
Je zou het eens kunnen vragen aan een vakman, is n.l. wel sneller gedaan dan solderen, en scheelt ook een spuitklusje.
Je kan het resultaat van je reparatie trouwens snel kontroleren, door op de reparatie (of het vermoedelijke lek) kalk te smeren, en vervolgens rode diesel in de tank te doen. Je zien dan direct de kalk verkleuren, en is eenvoudiger dan afpersen. 8-)
Technolab
21 jun 2004
14.220
12
Er is in de handel verkrijgbaar=koelpasta voor dit soort klussen werkt zeer effectief.......dit om verhitting tegen te gaan van de omringende gebieden.
Verder zou ik kiezen voor hardsolder.
Suc6
ian
15 mei 2004
3.021
elst (utrecht)
Dames en heren,
Groeten
Adri
ik zou de tank leeg maken
en dan hetzelfde gas als een mig lasapp. gebruikt aansluiten op de tank
en iets druk op laten staan en lassen dan krijg je nooit een boem!!!!!!
sictc
11 nov 2003
3.425
ik ken iemand die dat ooit NIET gedaan had... heeft een poosje zonder wenkbrouwen en wat haar rondgelopen.... voor hetzelfde geld waren er andere lichaamsdelen verdwenen :+
Flatslide
14 sep 2003
493
Rburg
Nog ff een tip van mn opa ;)
Vroegah(tydens zn surveivol togt met de bsa ondekt)
in geval van NOOD, en uiteraart by kleine lekasies, ff met een stukie zeep erover schraape,en t zit digt voar ff :}
Ps vroegah hadde we geen kooting aleen maar zeep
