Scheur
op mijn CB500 zit een zwevende remklauw.. (zeg ik het goed? > remzuigers aan 1 kant van de klauw) kan ik daar een andere voor in de plaat zetten? dus een níet zwevende?
nooit van gehoort.wel van zwevende schijven.of semi zwevende schijven kan ook nog.maar zwevende klauwen zijn mij onbekend.als je zwevende schijven hebt kan je die wel vervangen voor vaste schijven maar dat doe je natuurlijk niet.zwevende schijven zijn wel beter.centreren zich altijd en zal bij duurdere merken nie gebruikt worden als het niet goed was.volgens mij kun je ook meer remkracht halen uit een zwevende schijf in vergelijk met een vaste schijf met dezelfde remppomp-leidingen enz.op de sportfieten zie je niets anders dan zwevend.maar waarom wil jij die in godsnaam vervangen??
joh... tis een cb500 hoorJe kan een 4 zuiger remklauw monteren als hij past op je vorkpoot.
Het voordeel t.o.z. van een 2 zuiger is dat hij harder remt en beter te doseren is.
Hoeft die niet te remmen danjoh... tis een cb500 hoor
Alle 2-zuiger renklauwen (zuigers aan dezelfde kant) werken op deze manier.xl , dank voor de uitleg.heb ik ook weer wat geleerd.wist echt niet dat er die dingen waren.op welke fiets zitten ze gemonteerd(buiten een cb500 dan hè)??kan ik ook eens kijken in een motorzaak hoe er dat uitziet.
maakt ie snelheid danHoeft die niet te remmen dan
Als je kort achter een vrachtwagen gaat rijden heb je kans dat je hem zelfs bijhoudmaakt ie snelheid dan
waar rijden de vracthwagens 190+Als je kort achter een vrachtwagen gaat rijden heb je kans dat je hem zelfs bijhoud
Op het circuitwaar rijden de vracthwagens 190+
ow... kdacht dat ik moest gaan slipstreamen om een cb bij te houden...Op het circuit
Wat ik bedoelde is dat als je geluk hebt je met een cb500 een vrachtwagen bij kan houden.
Toen ik 18 was was een cb500 een vrij nieuwe motor.met mijn CB haal ik 155 met nog iemand achterop.. dus zit niet zo te zaniken.. kon jij een R1 betalen toen je 18 was??
