Egmond of Bergen?
Het prachtige tropische Egmond
Egmond of Bergen?
Egmond, check de bankjes
Hey guys heb even 2 vraagjes
Heeft er iemand toevallig een standaard demper voor de zx10r 04/05 te koop? Zit elke keer met geluidsproblemen en komt denk ik toch door m'n Mivv GP(uiteraard met db killer erin).
En weet iemand een goede voordelige site om Stompgrip te kopen?
Hee Hans .
Je hebt niks gelogen Bruno is super , ik krijg het geld niet opgemaakt , één echte aanrader .
Circuit is echt bokgeil kwa ligging en opbouw .
En ik heb hier al meer vrouwen gezien als de laatste 10 jaar bij TT .
Tja ben 20 jaar getrouwd
Trip heen was zeker de laatste 200km hobbel de bobbel .
Kortom
Ja je hebt gelijk , ben daar al een tijd niet geweest joh, ga meestal naar Bergen.
Tevens heb ik nog een hardcopy en de cd-rom van het werkplaatshandboek liggen. Ooit eens gekregen op de motorbeurs van shuriken, maar ik heb hem niet meer nodig denk ik. Dus als ik er iemand blij mee kan maken.
Graag
Heren de ZX10R is verkocht,
heb echter nog wel een berg onderdelen wellicht is er hier nog intresse
mick85 in "ZX10R 2004-05 onderdelen"
ik heb mick zijn zx10r gekocht, en ben begonnen onderdelen over te zetten.
2 technische vraagjes:
- aan de linkerkant van het blok is het deksel beschadigd (zit daar de dynamo?), dus dat wil ik omruilen met het goede deksel van mijn straat fiets. zit er een pakking achter die vervangen moet worden?
- ik neem aan dat de uitlaat pakkingen ook vervangen moeten worden als ik de uitlaat van het blok haal? het akra systeem zal geen andere pakkingen gebruiken denk ik?
- als je voorzichtig bent kun je meestal de pakking hergebruiken, je kunt in het wphb controleren welke pakking er achter zit of hier: http/parts.kawasaki.eu/kepcc/kepcc?ALIAS=99255&PRODUCTGROUP=MCXR&DISPLACEMENT=751_1000&MODELNAME=NINJA_ZX-10R&MODELYEAR=2004_ZX1000-C1H&COUNTRY=GB&COLOR=660&MACHINE=474&VIN_SEL=&VIN_INP=&ENGINE_SEL=&ENGINE_INP=&PNO=99912-1201.C-05&NAVIGATION=_BRANCH_NEXT
zeer handige site!
- ja, gaat anders bijna gegarandeerd lekken. Overigens zou ik stock uitlaat rijden voor een circuit motor indien je die hebt, scheelt een hoop gezeik met dB's .
1 dynamo en ja er zit een pakking. Maar je zou er ook een cover overheen kunnen zetten die er ook voor zorgt dat je er minder snel doorheen glijd.
2 Ja je zal nieuwe ringen moeten gebruiken.
Het hoeft niet altijd, maar het is wel aan te raden.
Wat komt er voor terug?
De motor van Arnold?
de cover zit erbij, maar die past niet met mijn EOM kuip, en ik wil de onbeschadigde cover gebruiken op de straatfiets, en dan de cover gebruiken op de circuitfiets waar ik dan de beschadigde deksel op zet.
nog 1 vraag: bij een how-to van een ander modeljaar zie ik dat de koperen spoelen meekomen aan de kant van het deksel, en dat je die geloctite boutjes los moet zien te krijgen om dat ding eruit te krijgen. veel mensen hebben het erover dat het zo vast zit dat ze die torx strippen. is dat bij de 05 ook het geval? want dan is het plots niet meer even een dekseltje omwisselen in 5 minuutjes.
nop SV650S met kenteken, zowel voor race als rijden met het vrouwtje
Met originele demper ben je meteen de lul op Zolder.
Beter een goede aftermarket zoals akra, arrow of laser met fatsoenlink formaat pijp
2e generatie neem ik aan? Zitten die wat beter in elkaar dan de 1e gen?
Leuke fiets, juiste kleur ook. Ga je dr ook op Assen mee knallen of wordt het dan Ecuyers/Mettet enz?
Dat is heel iets anders, maar wel leuk.
Een soort van supertwin van maken!
Usd voorvork met radiale remmen en een goede achtershock.
Daar kun je en hoop schik mee hebben
Zandvoort, assen waar ik wil moet makkelijk kunnen.Voorlopig blijft de originele voorkant er op zitten maar je weet nooit.
