ik zit met een probleem met mijn zx6r-98 heb hem met mijn stomme kop afgelopen winter uitelkaar gehaald om mijn motorblok weer eens helemaal schoon te maken. normaal wel eens vaker kappen los achterkant dus steeds stapje verder deze keer motor blok onderuit helemaal schoongemaakt kabelboom los gehad en carburateurs puur de buitenkant schoongemaakt.
nu zijn we half jaar verder heeft dus stilgestaan in schuur heb inmiddels andere motor vandaar dat het stilbleef staan.
maar nu alles inelkaar zit volgende probleem:
starten doet hij maar alleen lopen met choke vol open.
na wat warm lopen kan je iet gas geven maar zodra je dit doet loopt al het vermogen terug tot afslaan.
dacht zelf aan negatief van accu niet goed op blok maar zit goed maakt negatief check met universeelmeter gedaan.
benzine is al wat ouder inmiddels dus zou kunnen.
ik vraag me af of 1 van jullie een idee heeft voor ik hem weg breng en dus wellicht veel kosten zou kunnen besparen
