Zx7r 2000 kawasaki
Wesleyk86
3 dec 2020
8
5
Technische vraag
Kawasaki zx7r 750cc 122 pk uit 2000
Motor kan uren draaien zonder enig probleem
Zodra ik ga rijden is het na 8-10 km soms na 4 km
Gaat de motor eerst op 3 cyl lopen en 50 meter verder stopt hij helemaal
Na een uur of 2 is het starten en lopen
En begint het weer van voor af aan
Wie kan me helpen
Tank al leeg gehaald carbs er af gehad schoongemaakt en verse benzine er in
Met vriendelijke groet
Wesley
Ninjaturtle
28 nov 2005
5.136
213
Alkmaar
Heb je daar alleen last van als het buiten wat vochtig is en de temperatuur net boven het vriespunt ligt? Zo ja, kijk dan eens naar carb icing (want in het Engels klinkt het spannender ;)).
Vreemd is wel dat je 2 uur moet wachten, meestal is dit een paar minuten met een warme motor.
Edit, er is zelfs een topic over *O*, zie hier Gaan we weer. Carb icing
Wesleyk86
3 dec 2020
8
5
Nee de carbs blijven mooi donker en als ik ze aanraak zijn ze gewoon op normale temp niet ijs koud
word er gek van
nu al 2 x terwijl ik van de week nog gewoon flinke stukken hebt gereden
het was even weg na het schoonmaken maar nu begint het weer
LockOn
7 jun 2010
425
134
Ontluchting van de tank niet verstopt?
W.Berenschot
23 mrt 2020
608
187
Als een motor tijdens het rijden er mee ophoud .
wat merk je dan
motor stouterd/ bokt en gaat uit (benzine probleem )
of
motor valt in een keer dood (elektrische probleem)
Wesleyk86
3 dec 2020
8
5
Ik ben zelf auto monteur en het beste hoe ik het kan omschrijven is :
hij gaat op 3 cil lopen en 0 vermogen
Daarna bwaoap uit
lijkt brandstof te kort
Ik heb net een nieuw brandstof filter gemonteerd incl slangen en nieuwe klemmen
maar het lijkt of mijn brandstof pomp te hard zuigt want hij zuigt mijn hele filter leeg hij blijft wel lopen nu
tankontluchting helemaal vrij gemaakt
De nieuwe bougies waren niet overbodig
Wesleyk86
3 dec 2020
8
5
Ja zeker !!!
dat gaat als een trein volle tank loopt ook helemaal leeg dus ontluchting is ook goed open
filters op de brandstof aanzuiging ook helemaal schoongemaakt was eigenlijk niet nodig
Wesleyk86
3 dec 2020
8
5
In de tijd dat ik de tank er af heb en de bougies er uit heb loot de motor ook al weer door het even staan
betoog een zx7r forum berichten gepost
en daar toch de iced carbs ghost naar me oren gekregen
morgen carbs er af halen kijken of de leidingen gemonteerde zijn van het koel systeem
Carburateur
GS 500, ZX9R & ZX10R (XR600 10%)
18 aug 2018
672
926
Rotterdam
In de leidingen die het koelwater naar de carburateurs voeren zitten ook kleine filtertjes (aan beide leidingen), als carb icing je probleem is zou het kunnen dat die filtertjes dicht zitten.
Volgens mij is schoonblazen met perslucht de juiste behandeling volgens Kawasaki.
yveshusa
23 jul 2011
172
Kijk je vlotternaalden eens na, slijten soms in en stopt niet meer af.
Heb ik ook eens gehad. 1 carb liep over en verzoop 1 cilinder.
draaide dus op 3 cilinders en nul vermogen + uitvallen.
bikerfreak
27 jul 2007
2.369
213
ergens in het westen van N-Brabant
Dit klinkt meer als een brandstofleiding die iets geknikt is toen je de tank teruggeplaatst hebt, waardoor de brandstof stroom gehinderd wordt. Na een tijdje lopen de vlotterkamers weer vol en kun je weer rijden. Heb zelf bij een zx7r gezien dat het mogelijk is.
Brandstofpomp is maar een opvoerpomp welke weinig druk leverd.
