zx7r verhogen
pinda
19 mrt 2004
275
veghel
ik lees overal dat de achterkant van de zx7r een stuk omhoog kan,
ik wil graag weten hoe ik dit precies doe.
alvast bedankt
oh ja nog iemand ervaring met het veranderen van de knippinerlichtjes voor van de nieuwe hebben een kleiner gat nodig dan dat er zit??/
gaat dit misschien ook voor jou op???
Howto: Verhogen achterkant (zxr)
Yep, alleen is die constructie niet nodig. Je haalt de tank eraf, zet hem op de zijstander, laat de motor over de zijstander draaien (beetje optillen)
de bovenste moer heb je dannatuurlijk al een stuk omhoog gedraaid, waardoor je nu de motor omhoog tilt en het achterwiel op de grond blijft staan. Als ie tegen de bovenste moer aanloopt, draai je de onderste er tegen aan, laat de motor weer zakken en draait de bovenste moer weer strak aan
Achterkant verhogen doe dmv:tailrisers , kopen of zelfmaken
Die van mij heb ik zelfgemaakt uit RVS 30x6 mm.
De hartafstand oude risers opmeten.
Is deze afstand bivoorbeeld 166 mm ,dan neem je bij de nieuw te maken risers
156 mm .
In dit geval komt de motor tussen de 3 en 6 cm omhoog.
156 mm .
dat hoeft dus allemala niet als je zo'n mooie kawa hebt ;)
