ZXR 400 kilometerteller met kuren
Markusmatti
30 mrt 2015
11
Rhenen
Hallo MF-ers
Zoals ik heb verteld bij het voorstellen heb ik een zxr 400 uit 1994.
nu loop ik tegen het volgende aan :
wanneer ik ga rijden doet de kilometer teller het in het begin prima,
TOT: ik boven de 40 km/u kom of over een drempel rijd.
wanneer dit gebeurt valt de meter terug naar 0 en loopt ook de stand niet verder door.
rond de 80 a 100 km/u wiebelt de meter af en toe op en neer.
de kabel is goed en wanneer ik de boormachine erop zet rijd ik rustig 160 in mn garage O-)
kan het zijn dat de kabel alsnog niet goed is en dat deze uit de aandrijver loopt oid?
ik hoor het graag
gr, Mark
MasterTommy
14 sep 2008
13.308
190
27
Enige wat ik me kan bedenken is een gaar wiellager oid die een overslaande aandrijving veroorzaakt bij de opnemer. Anders toch de teller kaduuk...
MasterTommy
14 sep 2008
13.308
190
27
Er kan toch ook iets overspringen? Je hebt het over een kabel, je teller werkt dus mechanisch. Dan is er dus ergens iets stuk en als het de kabel en de opnemer niet zijn is het het dash. Simpel toch?
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
83.327
3.026
45
Oostmalle
wanneer m'n teller stuk is zou deze toch niks moeten doen?
Het is beter om de onderdelen te controleren, ipv aannames te gaan doen :)
Je hebt een opnemer, kabel en teller.
Van die drie moet je de werking nagaan. En er is al aangegeven wat bijv een slecht lager de werking van je opnemer zou kunnen beïnvloeden.
Een teler kan ook zo stuk zijn dattie soms wel en soms niet doet.
Sash
26 jun 2013
64
39
Lemiers
Heb dit probleem ook gehad met mijn ZXR, aandrijver of opnamemeter maakt geen goed contact.
Ben echter nu op werk, zal straks reageren.
Edit :
Even snel tussendoor, de opnemer was bij mij intern ver afgesleten, de aandrijver die ik nieuw had gemonteerd maakte op een moment geen contact meer. Ik heb niets van kogellagers in dat ding zitten, nu gewoon digi dash met hal sensor.
Markusmatti
30 mrt 2015
11
Rhenen
Hartelijk bedankt ! Alles onderzocht, toch de teller zelf defect.
Nu zit er een teller op welke helaas telt in Miles, maar ik zie in ieder geval mijn snelheid .
Bedankt !
