ZXR 750 gekocht maar geen vonk!
11 mei 2010
44
Heerjansdam
Hellup tis weer eens zover:
ik heb een motor erbij gekocht: Kawa ZXR 750 bj 1994
Heeft 4 jaar stilgestaan dus heb hem een beurt gegeven:
-olie+filter
-bougies
-brandstoffilter
-hele tank gespoeld ivm evt roestvorming
startmotor draaide keurig rond maar hij sloeg niet aan.
Na check zag ik dat de bougies niet vonken.....
Ik ben een leek met de elektra van deze fiets, maar moet ik me nu richten op allebei
de bobines, of eerder de CDI-unit?
Weet iemand hoe ik zo'n unit kan testen op de werking??
Groetjes Patrick :+
joopxiv
17 okt 2009
148
Den Haag
Bij mijn motor (honda cb550sc '83): niet.
Je kan de overige mogelijke problemen wel test: bobines moeten een bepaalde weerstand hebben, bougies kan je één van vervangen en kijken of dat helpt.
Succes.
sav
26 aug 2002
6.065
160
62
Zwijndrecht (Zuid Holland)
Hoi kawaZX10tomcat,
Ik zou eens beginnen met controleren of de cdi wel spanning krijgt. Het is nogal verdacht dat allebei de bobines geen vonk geven, dan zouden die dingen tegelijk stuk gegaan moeten zijn.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.283
110
Noord Holland
Zekering kapot ? 2 bobines kapot lijkt me heel sterk , kijk je CDI na .
Koop een multimeter en ga spanningen meten.
ps jij hebt wat met spanningen hahaha :+
11 mei 2010
44
Heerjansdam
@ Fury:
ik heb een spanningsloos leven op het moment ja........alhoewel het bijzonder veel stress geeft met deze paar laatste mooie dagen!! :p
@SAV:
Ik ga idd eens zo'n metertje te kopen ja ik vermoed de CDI op het moment.
Laat het weten als ie rijdt!!!
Thnx :)
jb37
30 nov 2003
7.893
54
Houten
Misschien is de accu te slecht om hem te laten vonken. De startmotor kan misschien nog wel rond gaan maar als de spanning te laag is doet je ontsteking niks meer.
Even de spanning meten terwijl je start?
SEB69
30 jun 2005
871
Den Haag
Ik kan je helaas niet evrder helpen. Maar ik ben wel beneiuwd op welke manier je je tank hebt gespoeld
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Veiligheidsschakelaartjes verkeerd/vuil/defect ... dodemansknop, zijstandaard, koppeling ... ?
Tank spoelen / reinigen .... mijn oud verhaaltje over "snelbrommers" Zündapp enzo ... zal bij veel echte motors ook wel lukken:
werk het liefst met zijn tweeën
- 2 schone, benzine-bestendige emmers/bakken die qua hoogte onder de benzinekraan passen en groot genoeg zijn om op te vangen wat er zich nog in de tank bevindt
- flinke trechter die in tankopening past; panty of nylonkous erbij; kraan-pakkinkjes bij de hand (meestal bruikbaar: waterleiding-fiberringen, goedkope set veel maten in de doe-markt); benzinekraan DICHT en slang(en) er af; tankdop er af
- voertuig iets schuin houden, kraan iets laag, boven eerste opvangbak
- kraan los-sleutelen (pas op: er bestaan er met 2 schroefdraden tegen elkaar in) en samen met de restbenzine in de bak laten donderen; tijdens uitstromen de fiets een beetje bewegen/schudden
- volle bak opzij, kraan eruit om goed schoon te plukken/blazen (fietspompje doet wonderen), de andere, lege bak onder kraangat
- nylonkous "doorhangend" over de trechter aanbrengen, trechter in tank steken; volle bak rustig uitgieten door de nylonkous als filter; terwijl de fiets weer wat bewegen, tank wordt extra gespoeld.
- de nu volle bak wisselen met de lege en filteren/spoelen herhalen
Na enige herhalingen, gereinigde kraan terugmonteren, indien fiber-pakkinkjes: stevig maar niet al te gek vast want fiber mag/moet iets vocht opnemen. De herhaald gefilterde benzine voor de laatste keer door het nylon via de trechter terug in de tank.
Na enige minuten rust, de kraan iets steviger aandraaien en na 1 rit voorzichtig nogmaals, zonder de pakkinkjes te mollen.
11 mei 2010
44
Heerjansdam
Tank heb ik meerdere keren gespoeld met Diesel,
dit is iets vetter dan benzine waardoor het vuil zich beter laat meevoeren.
Als laatst heb ik een motorreiniger puur in de tank gegoten, in laten trekken om vervolgens weer uit te spoelen met schoon leidingwater.
Heb de CDi unit besteld, was 75 euro dus is dit niet het euvel dan heb ik in iedergeval een backup
unit liggen.
Hoop dat ie snel binnen is! :p
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Sommige CDI krijgen min/"aarde" via een bout .... ik haat dat want binnen enige jaren meestal "galvanische" corrosie (minstens 2 verschillende metalen tegen elkaar en daar forse gelijkstromen doorheen) aan/in bout/aanhang/gat ..... alles behandelen met wat contactreiniger en nog vochtig terugmonteren, dan blijft het meestal wel weer een paar jaar goed.
Overgangsweerstand valt op zo'n plek meestal niet zinvol te meten want groeit/variëert met/tijdens stroom & temperatuur.
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.283
110
Noord Holland
Hmm meestal zitten de CDI `s schakelingen in een kunstof doosje tenminste bij de blade . En hebben ze vaak een slechte soldering op de print m.a.g dat de schakeling niet juist werkt.
De SR is wel van metaal uitgevoerd en heeft het huis aan massa.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Er bestaat slechts 1 betrouwbaar "aardpunt" en dat is de minpool van de accu.
11 mei 2010
44
Heerjansdam
Kontakt gehad met Swinkels motoren in Tilburg: CDi 75 euri...morgen in de auto, gelijk een nieuwe gevulde accu halen en bij thuiskomst monteren.
Als ie start maak ik eerst een zonnedans en dan uit ik hier mijn vreugde.
btw....er vertelde me vandaag iemand dat de bobine 50.000Volt levert op de dikke kabel....
Is dit waar???Lijkt me erg veel voor een motor......... :S
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Kan zijn dat de nieuwste ontstekingen naar 50kV gaan; reeds in de 60-er jaren meer dan 30.
Volts = spanning en Ampères = stroom, met elkaar vermenigvuldigd zijn dat Watts (vermogen) en in dit geval niet erg veel want het vonk-moment is steeds heel kort.
Die kabel is alleen maar aan de buitenkant erg dik door de isolatie, het koperen kerntje stelt weinig voor.
11 mei 2010
44
Heerjansdam
vergeet helemaal te melden door de vreugde:
De CDI unit bleek idd defekt....en ik heb er al weer 350 km probleemloos opzitten!!!!!
Aleen de eerste paar minuten heeft het dorp in een rookwalm geleefd...........:)
Verder rijdt ie top dus er kan een SLOTJE op!!!
