zxr-750 probleem
The Emperor
27 jun 2005
3.340
Meppel
Ik heb het volgende probleem.
Als ik het gas opendraai van mn kawa en ik doe de gashendel weer dicht, dan komt het gas heel langzaam weer terug, terwijl dit toch wel redelijk snel zou moeten gaan. Heb de kabel al gechecked en gesmeerd.... heeft iemand nog tips of suggesties?
Groet Arne.
verdiep je maar eens eerst in waarom ie zo stroef loopt.
niet gelijk dit en dat kopen..
probeer t eerst eens te begrijpen.
is de aansluiting veel anders dan de linker
er zijn 2 stel moertjes die de kabel in de carbarateur vast zetten..
probeer m eens strakker of anders wat losser te zetten
ff pielen en prutsen..
vaak heeft het gewerkt voordat j'm kocht.. waarom zou ie nou niet kunnen werken.
ik heb zelf eens gehad dat mijn kabel stoef liep .
het bleek dat de kabel in een rare manier lag
op het plekje waar die door het frame gaat
drukten veel andere kabels op de gaskabel
heb ik m anders gelegd, helemaal er uit en zonder
rara kronkels naar de carbs en toen was het opgelost.
op mijn carbs zit dus wel de aansluiting voor twee kabels. Op mijn gashendel op het stuur zit dus maar 1 aansluiting, voor de gas open kabel. Waarschijnlijk is mijn gashendel dus niet origineel.
Heeft er nog iemand 1 liggen waar ik er twee op aan kan sluiten??
Weet je zeker dat er geen gasdichtkabel bij kan? Want die heeft maar een kleine ruimte waar hij in valt.
